Öldruckgeber 1 Polig?
Hallo zusammen.
Würde gerne wissen wo dieser 1polige Öldrucksensor hingehört,habe bisher nur einen unter dem Wischermotor gefunden der ist aber dreiploig.
Das ist der originale Öldrucksensor, welcher sich unten zwischen Verteiler und Scheibenwischermotor befindet.
Auf dem gleichen Adapterteil sitzt noch der Öldruckschalter, der erst ab ausreichend Öldruck das Benzinpumpenrelais freigibt. Dieser ist zweipolig.
Dreipolig, in Verbindung mit Öldruck, sollte es an dieser Stelle nicht geben.
Reiner
Vielen Dank für die Antwort!
Den habe ich sowieso umsonst gekauft,da auch der scheibenwischermotor nur läuft wenn ich Masse an das
Gehäuse gebe vermute ich ein masseproblem allgemein.
Habe mein Problem ja schon geschildert.Öldruck immer auf 550,Öl-Temperatur immer auf LO,Kühlwassertemperatur geht max. auf 50°,Voltanzeige 8,6.Vieleicht hast du ja noch irgendeine Idee.
Lg Martin Patriot
Alle Deine Problemstellen haben einen gemeinsamen Massepunkt:
Über dem Ölfilter am Motorblock. Hier würde ich mal anfangen zu suchen.
Reiner
Danke Reiner!
Werd ich gleich mal nachschauen.
Lg Martin Respekt
Massepunkt oberhalb des Ölfilters sind in Ordnung,müsste nun die Kabel von dort aus verfolgen.
Alles ziehmlich versteckt.
Lg martin
Smile C4 Öldruckgeber wechseln, wie? Jojojo87 4 4.112 13.02.2017, 20:05
Letzter Beitrag: Jojojo87
  Öldruckgeber und Öldruckschalter Mole570 1 1.311 16.08.2014, 21:28
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Öldruckgeber L98 Corvette.ZR1 3 3.579 08.10.2007, 20:20
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
