Endstufen, wohin damit ?
Zitat:Original von Skavenwarrior
Wenn du keine 185er Holzschrauben nimmst sollte der Tank nix abkriegen!
Masse hab ich am Fahrersitz festgemacht, näher dran hab ich net gefunden, 1m wird da knapp.
"sollte"... hat jemand genauere informationen, mit wie langen schrauben und OB man hinten am Kofferraum
vor dem Tank überhaupt reinbohren kann, ohne dass es gefährlich wird (Stichwort Unfall und die Schraube drückts in den Tank, Bumm Teufelfeuer)
D.h. dein Massekabel ist auch gut nen Meter lang ?
104.2 dB Geiger
Hallo Ralf,
wenn die Schrauben nicht weiter als 1,5cm durch die CFK-Rückwand stehen, liegst Du auf der sicheren Seite.
Das lange Massekabel macht nichts, der Querschnitt ist ja groß genug.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
jep, die Schrauben die ich habe sind ca 40mm lang, die reichen grad so das sicher zu fixieren, das Massekabel hat gute 1,5m länge, mit einem relativ starkem querschnitt, 5mm² warns galub ich - also eher zu stark
„Six hundred horsepower and leaf springs … are you mad?" - JA verdammt!
danke axel!
dann wird das ja doch noch was, so wie ich mir das ursprünglich gedacht hatte :))
104.2 dB Geiger
Neuigkeiten..
eine gute und eine schlechte:
die gute zuerst:
ich hab ne Massestelle im Kofferraum gefunden. :)
Und zwar wenn man die Plastikabdeckung ganz hinten am Kofferraum am Heckklappenverschluss abmacht, befindet sich in der Mitte am Mechanismus links eine Massestelle, an der auch das Massekabel für den Heckklappenverschluss drangeklemmt ist.
so, jetzt die schlechte:
wenn ich die beiden Endstufen direkt hinten an die Endwand des Kofferraums dranschrauben würde, könnte ich den Kofferraum bei Regen nicht mehr aufmachen, da nämlich genau dorthin Wasser tropfen kann, wenn die Heckklappe geöffnet ist (habs vorher ausprobiert bei Regen), und zwar genau vor den Verschlussmechanismus in den Kofferraum, also wirklich exakt dort, wo die Endstufen dann wären Zwink
Man müsste, um sicherzugehen, dass kein Wasser runtertropft auf die Endstufen, das Abdeckrolo ca. 15 cm vor dem Kofferraumende fixieren, so dass es über den Endstufen ist, aber 100% wassersicher ist es dann auch nicht, wenns das Rolo runterläuft und unten runtertropft..
also ist wohl doch eher die erstgedachte Möglichkeit, die Endstufen seitlich an den Kofferraum zu schrauben, besser (seitlich sind ja ca. 10 cm Puffer bevor der Kofferraum anfängt).. was meint ihr ?
104.2 dB Geiger
Radio V8 hören und nicht massenhaft Endstufen einbauen King
Eine kleine im Staufach funktioniert super und reicht vollkommen aus OK!
Lucas
__________________
Liebe Grüße
Lucas
Yeeah! Yeeah! Yeeah!
lg
Dieter
  Wohin mit der Endstufe?! kellnert 11 2.519 01.01.2007, 12:20
Letzter Beitrag: Manfredo
Smile TPI-Kabelbaum? wohin mit den Massen? LittleNo 12 2.789 01.12.2004, 12:06
Letzter Beitrag: corvette-freak
  Wohin gehören diese Kabel?? man-in-white 5 1.492 03.04.2004, 11:18
  Wer hat eine C4 mit Lachgaseinspritzung oder Erfahrung damit? Treurentner 6 2.570 06.07.2003, 14:00
Letzter Beitrag: Franko
  Wohin welcher Zündkerzenstecker? Corvspeed 2 1.753 17.05.2003, 22:25
Letzter Beitrag: Corvspeed
