19.01.2004, 14:46
https://www.ecklers.com/product.asp?pf%5...LBPAA2BXD9
je $4,75 bei Ecklers - nimm gleich zwei, dann hast Du eins in Reserve ...
Schmierstoffe + Filter für die C4 L98 + ZR-1
19.01.2004, 14:46
19.01.2004, 14:50
Hallo Ingolf,
Das PCV Ventil sitz bei der L98 auf dem linken Ventildeckel und ist eine Art Überströmventil was bei einem bestimmten Druck die Dämpfe aus dem Motorgehäuse zirkulieren läßt. Die ZR-1 hat zwei PCV Ventile (unterschiedlichen Typen). Ich habe meine aus USA, du solltest sie hier eigentlich bei jedem GM Händler bekommen, weil sie in bestimmten Wartungsabständen ausgetauscht werden sollen. In USA liegt der Preis je nach Hersteller und Modell zwischen 3 - 15 US Dollar. Gruss Raimund
19.01.2004, 14:55
Preise in USA:
19.01.2004, 15:23
Danke für die schnelle Info
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5 https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
19.01.2004, 18:17
Ich hab bei Corvette24 bestellt . Denk aber auch gleich dran die Gummitüllen mitzubestellen .
Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30
20.01.2004, 19:47
Hier das PCV.....
....und der passende "Schnuddel"...... Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30
21.01.2004, 07:36
Mijosch,
was kostet das PCV Ventil den hier in old Germany ? Ich habe es bisher in Deutschland in keinem Online Shop gesehen. Ob die wohl nicht wissen das es Regelmäßig bei der Wartung ausgetauscht werden soll. Gruss Raimund
21.01.2004, 09:48
Die Teile kosten jeweils ca. 6 EUR.
Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30 |
L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht | Habanero | 22 | 4.524 |
08.02.2024, 12:53 Letzter Beitrag: Habanero |
L98 Masseverbindungen G106 und G107 | Habanero | 6 | 1.462 |
23.10.2023, 08:08 Letzter Beitrag: Habanero |
C4 L98 Zündkabel tauschen | Habanero | 4 | 11.827 |
09.09.2023, 19:34 Letzter Beitrag: Habanero |
Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf | Corvette.ZR1 | 0 | 796 |
14.08.2023, 18:05 Letzter Beitrag: Corvette.ZR1 |
Motorenöl 5w30 im L98 | C4/89 | 17 | 14.516 |
05.08.2023, 11:05 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
