Frage zu den Lüftungskanälen Bj. 75
Mahlzeit!
Nachdem ich gerade dabei bin, den Innenraum meiner C3 zu verschönern, und dazu schon allerhand zerlegt habe, möchte ich mich auch um die Gebläsekanäle kümmern.
Diese schwarzen Plastikteile sind ja leider alles andere als flexibel. In meinem Fall sind sie dann auch noch ohne irgendeine Abdichtung zusammen gesteckt. Nun zu meiner Frage:
- Gibt es Erfahrungen, mit was man diese Kanäle dauerhaft bei den Steckverbindungen gut abdichten kann, sodass sich die ganze Luft nicht schon hinter dem Armaturenbrett verflüchtigt?
- Es gibt da diesen kleinen Luftauslass - fahrerseitig im Berech des rechten Knies. Mir ist aufgefallen, dass diese Gebläseöffnung bei meinem Auto nicht am Gebläsekanal angeschlossen ist. Stattdessen hat dieser an der Stelle nur eine Öffnung, wo wahrscheinlich mal ein weiterer kurzer Kanal zu dieser Gebläseöffnung angenietet war. Kann mir jemand ein Foto von diesem Kanal schicken, sodass ich dieses kurze Stück nachbauen kann? Oder hat jemand vielleicht noch genau dieses Teil liegen, und wäre bereit, es mir zu verkaufen?
Hier mal ein Foto von dem, was ich beschreibe:
ich habe diese Arbeiten am Innenraum vorletzten Winter durchgeführt.
Als Abdichtung zwischen den Kanälen habe ich Filzstreifen auf die Kanäle geklebt.
Hier ein Bild von diesem kleinen angenieteten Kanal.
Leider ist der Kabelbaum davor, aber ein Nachbau ist sicherlich schwierig,
da der Kanal genau passig zu der Aussparung im Instrumentenpaneel sein muss.
Da ich es auf Deinem Bild sehe, vergiß den Amor Tiefenpfleger. Kauf Dir das
Kunststoff & Kunstleder Reinigungs- & Pflegeset von Colourlock. Das ist ein
Profiprodukt. Du glaubst nicht welchen Dreck ich damit von der Oberflächen
heruntergeholt habe.
Gruß, Ralph
Hallo Ralph!
Filzstreifen sind eine sehr gute Idee! Dass ich da selber nicht darauf gekommen bin?
Was du alles erkennst auf dem Bild - aber du hast recht, es handelt sich um den Amor Tiefenpfleger! Ich werde mir deinen Tipp zu Herzen nehmen.
Bezüglich dem abgerissenen Kanal werde ich mal ein e-mail an Hrn. Jürgen Bien adressieren. Mal schaun, ob er mir helfen kann, bzw. ob es preislich dafür steht. Sonst werde ich diese Öffnung schließen.
Danke für die Tips!
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 2.608 22.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.201 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 2.340 14.12.2023, 08:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 1.111 05.10.2023, 08:12
  Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr Mikelonia 3 928 31.08.2023, 12:25
Letzter Beitrag: stingray427
