Position Radioknöpfe
Mal eine (vielleicht blöde) Frage...
Gibt es eine Möglichkeit der "Fein-Positionierung" der Radio-dreh-knöpfe (An-Aus/Lautstärke und Senderwahl)!?!
Die Knöpfe an meinem 72er Originalradio stehen nicht exakt senkrecht sondern sind leicht nach linke bzw. rechts verdreht. Läßt sich das irgendwie korregieren bzw. einstellen!?!
Bin dankbar für jeden Hinweis!
Gruß...
René
Die Positionierung der Knöpfe auf der Welle passiert ja über eine "D"-Passung ("flache Stelle auf der Welle"). Entweder die ist bei Dir ausgenudelt, so dass sich die Knöpfe auf der Welle letztendlich frei drehen lassen. Dann tun's evtl. neue Knöpfe. Oder die betreffenden Bauteile im Radio (Dreh-Potentiometer & Dreh-Kondensator (letzteres vermute ich mal...)) wären "verdreht" eingebaut/locker. Bei letzterem wäre größerer Ausbau-Aufwand im Spiel.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Das Wahlrad für die Sender lässt sich doch stufenlos drehen (?).
Bzw kann ich hier nur für das 68er Radio sprechen, darin befindet sich
kein Drehko, sondern eine enorme Mechanik, die Ferritkerne in Spulen rein schiebt und
damit deren Induktivität ändert. Die gute alte Zeit Feixen
Zum anderen Knopf: der Drehschalter sollte sich im Gehäuse lösen und verdrehen lassen,
ich glaube er ist nicht auf die Platine gelötet, sondern per Kabel verdrahtet. Sonst wird schwierig.
Aber dazu muss auf jeden Fall das Radio raus (mir wärs der Aufwand nicht wert).
  Position der Heckklappe einstellen - C3 Collectors Edition Daedalus 29 19.303 11.10.2020, 10:58
Letzter Beitrag: Andi1100
  Position vom Ausrückhebel / Kupplung verschlissen? rookie_71 19 8.038 29.09.2019, 08:36
Letzter Beitrag: rookie_71
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 5.059 28.09.2017, 19:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  Position der Ausssenspiegel frühe c3 BerlinCorvette 12 4.153 29.06.2016, 19:47
Letzter Beitrag: meStefan
  Benzinfilter Position Yannick 6 3.382 26.09.2014, 11:09
Letzter Beitrag: ttbob1
