Sollte man auch so sehen...
Google mal unter:
"c6 corvette clutch pedal spring"
Hoffe für dich, dass es nur die Feder ist!
Google mal unter:
HILFE: kupplung
Google mal unter: "c6 corvette clutch pedal spring" Hoffe für dich, dass es nur die Feder ist!
12.11.2018, 08:37
Lächle. Du du kannst sie nicht alle Töten.
12.11.2018, 11:48
Lohnt nicht dort zu bestellen wenn sei hier unter 30,- kostet
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
12.11.2018, 12:28
Werde mir mal die Feder anschauen, mal sehen ob ich eine Beschädigung finde, ansonsten werde ich erstmal das DOT austauschen, das sieht nicht mehr gesund aus ;-)
Grüße von der Insel
Stefan
12.11.2018, 16:37
(12.11.2018, 08:37)BAD BOY 2015 schrieb: HierWar nur n Beispiel. Gruß
12.11.2018, 18:08
Weiß ich doch
Habe mich heute mal in den Fußraum gequetscht und ehrlich gesagt kann ich nicht viel erkennen.
Die Feder ist meiner Meinung nach zumindest nicht gebrochen, könnte eher sein das sie etwas verbogen aussieht, kann aber auch täuschen. Sieht jedenfalls kompliziert aus, die dort auszutauschen, wenn man nicht gerade Hände hat wie ein Herzchirurg ;-) Wenn ich das Pedal nach vorne ziehe, macht die Feder das Geräusch, man hat den Eindruck die ist verklemmt auf dem letzten Stück.
Grüße von der Insel
Stefan (12.11.2018, 11:48)Molle schrieb: Lohnt nicht dort zu bestellen wenn sei hier unter 30,- kostet Werde mir mal eine Feder bestellen und eine Werkstatt suchen, die das Ding auswechselt und dann tschaun wa mal, ob es daran liegt
Grüße von der Insel
Stefan
Habe heute mal wieder einen kleinen Ausflug gemacht und folgendes erlebt, ich hoffe es bringt die Diagnose weiter voran ;-)
Als ich ins Auto einstieg, bemerkte ich, das das Kupplungspedal wesentlich tiefer stand als sonst, bestimmt 5-6cm unter der Bremse. Ich bin dann raus aus der Garage, gleich rechts auf die Landstraße und 5 Minuten im 5 Gang gefahren, ohne in der Zwischenzeit die Kupplung zu betätigen. Dann das erste mal die Kupplung betätigt (Motoröl hatte gerade erst 40 Grad) und komischerweise war das Kupplungspedal wieder ziemlich weit oben. Nicht bis zum Anschlag, aber höchsten nur noch 1 cm unterm Bremspedal. Vielleicht hilft das weiter um den "Defekt" einzugrenzen ?? Leider habe ich noch keine Werkstatt auf Mallorca ausfindig machen können, die sich mit Corvette auskennen :-( deshalb bin ich immer noch am rätseln. Jemand von Euch noch eine Idee ....?
Grüße von der Insel
Stefan |
Hilfe! Passen die Stabis von Hotchkis auf eine C6 Z06 | Supercharged | 7 | 7.645 |
14.08.2020, 15:27 Letzter Beitrag: C5Karl |
Kupplung Sachs = LUK?! | michinator | 8 | 6.553 |
02.07.2019, 15:32 Letzter Beitrag: 0815^ |
Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu | Supercharged | 6 | 25.128 |
05.03.2019, 02:24 Letzter Beitrag: hy_bmw_freak |
Kupplung einstellen | ironmike | 1 | 2.885 |
04.08.2018, 10:36 Letzter Beitrag: Corvalex |
Kupplung trennt nicht | Rolf58 | 1 | 3.202 |
14.03.2016, 18:29 Letzter Beitrag: D-C5 Rene |
