Bremswirkung weg, lautes Zischen beim Bremsen!
Hi Leute,
also folgendes ist heute passiert:
Ich habe im Stand die Bremse getreten. Plötzlich gab es ein lautes Zischen und seit dem muss ich doppelt so fest bremsen, damit was passiert. Außerdem ertönt dieses laute Zischen (lange anhaltendes) bei jedem Tritt auf die Bremse. Zu Hause angekommen sah ich, dass die Bremsflüssigkeit leer war. Habe natürlich aufgefüllt, aber das Zischen ist immer noch da, und die Bremse ist auch nicht besser.
Was tun?
LG und Danke
Sasch
....ach ja...
C3 1980
Bremskraftverstärker defekt.
Reiner
vielen dank für die schnelle Antwort!!!
LG
Sasch
Das hier habe ich für mein Modell gefunden, da gibt es ja höllische Unterschiede von 62 bis 220 eur. Hmm....!
https://www.rockauto.com/m/mobilecatalog.php
Habe 350, 5,7ltr.
Das Zischen kommt sicher vom defekten Bremskraftverstärker, aber, daß Du keine Bremsflüssigkeit mehr im Behälter hattest kann damit nicht zusammenhängen. Das muß eine weitere, andere Ursache haben der Du dringend auf den Grund gehen solltest (vielleicht undichte Sättel oder Leitungen oder so...)!!!
Gruß...
René
Das beste ist, man kauft gleich komplett. Ich habe erst den HBZ ausgetauscht,
jetzt ist der Bremskraftverstärker dran. Allerdings warte ich noch auf meine
langen Vielzahnnüsse, um die blöden verwinkelten Schrauben von dem Ding zu
lösen.
Hier der Link zu einer günstigen Kombi USA Teile
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Bei der Bremse würde ich drauf achten, es steht auch "Delco" drauf, nicht nur "Delco Style", zusammengesetzt aus Teilen aus Taiwan.
Es sind eine Menge Fälschungen bzw. Plagiate unterwegs. Meist am Preis zu erkennen.
Danke Euch!
Ronald, wo hast Du die Vielzahlnüsse bestellt?
Gruß...
René
dem würde ich auch zustimmen. Ich vermute, die Undichtigkeit hat dazu geführt, dass das
Pedal voll und plötzlich durchgetreten wurde (soweit tritt man ja normalerweise nicht durch).
Die Membran des Bremskraftverstärkers ist dann verreckt (vermutlich wäre das eh irgendwann passiert).
Hauptsache das ist Dir nicht an der falschen Stelle passiert !!! Waaas?
Viel Glück beim Schrauben
Wolfgang
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.604 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 785 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Knacken beim rückwärts fahren KönigP 22 6.135 20.07.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Dranner74
  Eigenartiges Geräusch beim Betätigen des Bremspedals Corvette_C3 10 2.789 01.04.2022, 18:44
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Feder beim Automatic Shifter… ist das normal C3-Micha 1 2.000 25.12.2021, 20:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
