Iginition Shield und Batterie Ausbau
So, nachdem ich das Auto von den Rückständen der Standzeit und des Transportes befreit habe, 2 Fragen:
1. Ignition Shield: Das Teil fehlt ja durchaus bei vielen C2. Welche Funktion hat es? Elektrische oder thermische Abschirmung? Oder ist es lediglich für die Optik?
2. Batterie: Beim Abladen haben wir das Auto überbrückt, da die Batterie völlig tiefentladen war. Auch das C-Tek vermag diese nicht wieder zu reanimieren. Ein Austausch ist ja auch kein Problem.
Aber, entspricht diese grandiose Idee, den Kühlwasser Ausgleichbehälter über der Batterie zu platzieren dem Serienzustand, oder hat hier ein eifriger Schrauber bei der Resto eine fixe Idee gehabt? Soll ja auch Handwerken geben, die sich selbst eingemauert haben.
Um die Batterie harauszubekommen, muss das Teil bei mir zur Seite. Vermutlich muss ich dafür auch die Schläuche lösen. Dadurch findet ein Teil der Kühlflüssigkeit zwangsläufig den Weg in den Motorraum.
Hallo Frank,
a) elektrische Abschirmung
b) Serienzustand
Als Doppellinkshänder habe ich die Batterie immer so rausgekriegt, ohne Schläuche lösen zu müssen. Vorsichtiges zur Seite Legen hat gereicht - aber aufpassen, der obere dünne Anschluss ist nicht der stabilste.
OK, danke Jürgen.
Ausgleichsbehälter losschrauben, mit einem Stück Holz lässt sich der gnaz gut auf dem Krümmer etas abstützten, wenn man den zur Seite biegt...dann (!) unbedingt twas auf den Kotflügel legen...die Batterei muss nämlich gekippt werden, damit man die rausbekommt. Unbedingt drauf achten, dass die Stopen richtig druaf sind...oder ggfs. noch einen Lappen um die Batterie wickeln!!
Habe noch ein Ignition Shield Sb?????Brauche ich nicht mehr.......
Danke, hast PN.
Solltest darauf achten, das die Pole bei der neuen Batterie passen.
Sonst bist Du schnell mit den Anschlüssen unter dem Ausgleichsbehälter.
Der ist aus Metall und Du kannst sicher sein,
Du kommst mit den Polen nicht sauber dran vorbei, und dann siehste mal was Ampere sind. Waaas?
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Klar Volker, das sowieso. Schraube ja schon seit jahrzehnten an Motorrädern und Autos.
Trotzdem danke für den Tipp. Man weiß ja nie....
Mich "fasziniert" die Einbauposition vom Ausgleichsbehälter nach wie vor. bow Tie
Cu Volker Yeeah!
Das nennt man elektrische Kühlwasservorwärmung. Großes Grinsen
Dampfloktechnik mit Kesselvorwaermer - auf was fuer Ideen der General und seine Mannen gekommen sind Großes Grinsen
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
  Batterie erneuert perlen 1 155 07.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: kenneth
  Ladestrom Batterie C2 immer leer Mr.409 4 1.125 05.09.2023, 18:24
Letzter Beitrag: Mr.409
  MSD Ignition box Ausbau techdata1 7 1.487 15.05.2023, 13:05
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 13 4.490 07.11.2022, 19:21
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Batterie wechseln bei einer 67er C2 philm3 16 8.513 07.03.2021, 11:00
Letzter Beitrag: Maverick1964
