C3 Fahrwerksverbesserung
#41
Ok was kostet das Ganze denn?
Gruß Chris
Zitat:Berichte sagen, daß Borgeson das bessere Lenkgetriebe baut. Ich kanns nicht beurteilen
Da sind ja auch Welten zwischen. Die origionale PS Lenkung ist aus den 50zigern, die Borgeson PS Lenkung ist eine moderne Lenkung, die heute noch an Neuwagen verbaut wird.
Ausserdem ein ganz anderes Prinziep .
Zitat:Ist es denn normal das die Flex-Scheibe wellig ist wenn man sie festgezogen hat
Wellig kann sein, wenn das Lenkgetriebe nicht 100 % mit der Lenksaeule fluchtet.( laengstseitig ) Ob die Gummischeibe ausgeleiert ist, sieht man daran, ob die Notstifte anschlagen. Die Anschlagsmarkierungen kann man sehen, dann ists hinueber. Oder eben im Stand mal lenken, ohne PS, also ohne Motor an. Bleiben die Stifte nicht mittig, brauchts ne neue Scheibe.
Danke Günther,
da ich gestern festgestellt hatte das die Schrauben alle lose waren und eine sich gänzlich verabschiedet hatte,
habe ich eben ein komplettes Kit bestellt.
Danke für Deine Antwort!
Noch eine Frage am Rande: Differential. Viel von dem Mega-Additiv benötige ich um die Achse neu zu befüllen?
Gruß Chris
Eine Flasche.
Danke Frank!
Gruß Chris
Nur so als Erfahrungsbericht: Habe im Sommer alle Fahrwerksgummis und Lager erneuert - war noch nicht wirklich erhellend in der Wirkung. Exakt - ja. Vorhersehbar - nein dumdidum
Jetzt habe ich das PS Valve erneuert (zu viel Spiel) - und das hatte einen "Hammer-Effekt"... Bin fast schon bei Gokart, soweit das bei ner Vette mit Original-Lenkgetriebe überhaupt geht Knutsch
Im Zweifel würde ich daher das Spiel des PS valve verdächtigen, wenn's in der Mittellage indifferent ist, in Kurven aber gut durchzieht.
Viele Grüße, Martin
18436572
Genau das war auch meine Erfahrung. Aber dann bitte erneuer - überholen bringt nix.
Übrigens spielen auch die Reifen eine Rolle, und zwar der Speed-Index: Ein H-Reifen mit 210km/h ist in der Flanke steifer gebaut, als ein Reifen mit niedrigerem Index. D
