Ausgleichsbehälter Kühlkreislauf
Zitat:Wo sitzt die Schraube am Block (SB 1966) zum Ablassen der Kühlflüssigkeit?
Mit etwas Gluek hast du einen Hahn am Kuehler selbst, ofters unten links hinten am Kuehler.
Falls eine Schraube am Block ist, wird die gerne mal sehr sehr fest sitzen, da die Blockstopfen normalerweise konisch im Gewinde sind und festrosten .( wie die Hauswasserstahlleitungsstopfen ).
Zitat:oder geht das Wasser erst in diesen Schlauch wenn das Thermostatventil geöffnet hat?
Im Thermostatventiel ist ein sehr kleines Loch drin, das entlueften soll. Es ist aber so klein, dass das oefters nicht so funzt, deshalb ist es ne Idee, 2 oder 3 kleine ( 4-5 mm ) Loecher in das Ventiel zu bohren ( seitlich in den Steg natuerlich ), so dass sich das System automatisch entlueftet beim Auffuellen. Das tut der Aufheizgeschwindigkeit des Motors keinen Abbruch.
Auf meinem Verschlussdeckel des Ausgleichsbehälters ist 1,6 lb eingestanzt.
Diesen Deckel habe ich vor viele Jahren mal bei den Gersch's gekauft.
Die hatten damals zwei drei verschieden (mehr oder weniger lb) zur Auswahl.
Ralf
[Bild: cfk_signatur.jpg]
Danke Günther,
dann werde ich wohl über den oberen Schlauchanschluß am Block mit dem Gartenschlauch spülen.
Über den unteren Schlauchanschluß am Block läuft es dann in den Kühler und dort über die offene Ablassverschraubung unten links raus. So müsste es auch klappen.
@ Ralf, auf dem Deckel müsste eigentlich 16 lb stehen =1,12 bar.
1,6 lb wären nur 0, 112 bar
Vielleicht ist mein Deckel auch nicht mehr richtig dicht.
Ich werde mal sehen, wo ich solch eine Deckel her bekomme.
Grüße,
Reinhard
Hallo Reinhard,
nun bei Tageslicht betrachtet erkenne ich auf dem Deckel die Angabe 15 lb dumdidum
Ralf
15 LB steht bei mir auch drauf. Siehe Foto.
  KW Ausgleichsbehälter Oerg 9 3.288 18.03.2012, 12:11
Letzter Beitrag: cuba
