05.02.2014, 10:02
Bei meine C4 Bj.84 habe ich folgendes Problem:
Bei meinen Probefahrten musste ich recht stark auf das Bremspedal steigen um eine Wirkung zu erreichen.
Ich habe alle Bremssättel gereinigt und auf Funktion geprüft inkl.Bremsflüssigkeit gewechselt und entlüftet. Leider keine merkliche Verbesserung.
Unterdruckschlauch abgezogen und bei laufendem Motor zugehalten. War deutlich spürbarer Unterdruck vorhanden.
Um den Bremskraftverstärker zu testen habe ich dann Bremspedal gedrückt, Motor gestartet, nun sollte sich ja das Bremspedal weiter nach hinten bewegen. Das war leider nicht der Fall.
Gibt es noch eine andere Ursache für diese Störung?
Falls ja, wie prüfen?
(Muss noch anmerken, das die C4 4Jahre gestanden ist.)
Wie ist es mit der Ersatzbeschaffung eines neuen Bremskraftverstärkers? Die späteren Baujahre haben nur noch einen Flüssigkeitsbehälter, sind die kompatibel?
Grüße aus Stuttgart
Hans
Grüße aus Stuttgart
Hans
