Antennenmotor Relais
Hallo zusammen
Heute wollte ich am Relais vom Antennen Motor ein Kabel zum Radio neu ziehen, da meine Antenne nicht mehr ausfährt. -und der Motor ist neu.
Hab heute reingeschaut aber keinen überblick gekriegt, welches Kabel nun beim Relais angebracht ist, bzw wo das Relais ist.
Hab ein Foto gemacht. Weiss jemand von euch welches Kabel für den Antennen Motor ist?
Gruss Pascal
Gruss Pascal
Das sind nur ABS Relais.
Das Antennen-Relais sitzt, wenn Du die Verdeckklappe öffnest, unterm Teppich hinter der Hinterrad-Mulde auf der Fahrerseite.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Viel sagt das Service-Manual nicht dazu, aber wenn die Verkleidung ab ist sollte es selbsterklärend sein. Hier ein Auszug aus dem 91er SM:
Besten Dank für eure Antwort!
Dann schau ich mal unter dem Teppich nach.
mfg
Gruss Pascal
  Relais von Hupe Newport 4 802 15.01.2024, 19:11
Letzter Beitrag: Newport
  Antennenmotor Warrior90 4 2.544 04.09.2021, 17:35
Letzter Beitrag: speutz
  Burn off Relais Teilenunnern ed_vanced 5 1.935 16.06.2021, 00:10
Letzter Beitrag: Woodstock
  Relais für Radio Bose DAX999 1 1.536 05.04.2021, 14:00
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Steuergerät eventuell Relais beschädigt VolkerK 2 1.894 31.03.2021, 09:45
Letzter Beitrag: Sadibaer
