Themen: 26
Neumarkt
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000
Kennzeichen:
Baujahr,Farbe (2):
Charger Hellcat
Baureihe (3) :
Benelli Sei, Suzi B-King
Hab heut mal das Entlüftungsprozedere durchgeführt nachdem ich ja das Kühlwasser abgelassen hatte um den Thermostat zu erneuern. Also ne Minute Leerlauf, dann 30 Sekunden 3000 Umdrehungen und und und bis 99 Grad. Leider ist der Wasserstand im Ausgleichbehälter nicht gefallen obwohl ich ca. 10 Liter Kühlwasser rausgelassen, aber nur acht Liter wieder rein bekommen hab. Bin dann auch mal ca. 30 km weit gefahren mit wechselnden Drehzahlen, aber da ändert sich nix mehr. Ich vermute also dass da immer noch irgendwo ne größere Luftbalse drin hängt. Aber wie bekommt man das nun entlüftet??
Grüsse, Andreas
Themen: 53
Hi Andreas,
bist du dir sicher, dass nichts mehr in den Ausgleichsbehälter passt ?
Ich frage deshalb, weil man bei meinem jedenfalls weder richtig hineinsieht, noch was durchschimmert.
Ich hatte nach dem Tausch das gleiche Problem.
Als ich reingesehen habe, dachte ich, er ist voll.
Trotzdem passten noch ca. 1 1/2 Liter hinein.
Dann hab ich gewartet, bis das Kühlwasser kalt war, und hab nochmals aufgefüllt.
Was zum Schluss zuviel drinne is, wird ja wieder von alleine rausgedrückt.
Lg. Andre
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Entlüftet ist es nach dem Abkühlen. Dann kann man nachfüllen.
Themen: 26
Neumarkt
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000
Kennzeichen:
Baujahr,Farbe (2):
Charger Hellcat
Baureihe (3) :
Aha ok Werner, dann guck ich mal morgen nochmal nach wenn das Wasser ganz kalt ist. Eben war aber immer noch ein gutes Stück über max drin. Der Behälter ist ja neu André und von daher kann man sehr gut sehen wie hoch das Wasser steht auch ohne den Deckel abzuschrauben.
Gruß Andreas
Themen: 50
Hamburg
Baureihe:
C6 LS3
Baujahr,Farbe:
2010
Falls Du es noch nicht gemacht hast:
Warten, bis der Lüfter anspringt, dann kannst Du Dir sicher sein, dass sie hinreichend warm ist.
Gruß Alex
Themen: 26
Neumarkt
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000
Kennzeichen:
Baujahr,Farbe (2):
Charger Hellcat
Baureihe (3) :
Ne so heiß hab ich sie nicht laufen lassen weil man ja dann nochmal den Deckel öffnen soll und das geht dann ja nimmer wenns über 100 Grad hat. Werd ich aber trotzdem mal versuchen.
