TH 700 Einstellung mit TV Kabel
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für den sehr interessanten Link.
Wenn aber mm entscheiden ob ein Getriebe Schaden erleidet, dann ist das schwer zu verstehen, denn das TV-Cable ist ja in der Regel indirekt mit der Drosselklappe verbunden.
Nicht jeder Motor entfaltet seine Kraft bei gleicher Drosselklappenstellung.
Der eine Motor braucht etwas mehr, der andere Motor etwas weniger Gas.
Auch abhängig von seiner Leistung.
Somit wird das Ventil bzw. der Kolben der durch das TV-Cable geführt wird niemals immer die optimale Stellung haben.
Aus dieser Theorie gibt es keine allgemeingültige Stellung für alle Motoren bzw. Getriebe.
Oder denke ich hier in die falsche Richtung?
Danke und Gruß
Arnold
hier wird im letzten Beitrag nochmal die Einstellung des TV Kabel beschrieben.
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/showthread....einstellen
Hallo Wolfgang,
vielen Dank.
Arnold
also, die richtige Einstellung des TV-Kabels ist schon sehr wichtig,
da es wie gesagt im Zusammenspiel mit dem Governor die richtigen Schaltpunkte festlegt.
Wenn das Kabel zu locker ist, kann das zu erhöhtem Verschleiß an dem Bremsband und den Kupplungsscheiben führen.
Gruß, Dirk.
Make my day!huahua
  85er: Einstellung Schaltpunkte am TH700R4 Automat xxxxandrexxxx 30 6.670 28.02.2023, 01:32
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Verständnisfrage Einstellung TV Kabel koppe2003 2 1.634 28.04.2021, 13:51
Letzter Beitrag: koppe2003
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 1.663 05.04.2021, 14:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  TH 700 schaltet schlecht herbertram 11 7.666 15.09.2020, 06:43
Letzter Beitrag: Daedalus
Question Kabel Hupenknopf mlviper 6 9.658 21.08.2020, 16:52
Letzter Beitrag: Legend32
