Lichtschalter ausbau C3 Bj 71
Wenn ich bei meiner 71er links und rechts die zwei seitlichen, und die drei oberen kleinen Kreuzschlitzschrauben von der Cockpit Instrumententafel (Dash) entferne, kann ich dann das ganze nach vorne hin weit genug herausziehen/kippen um an den Lichtschalter oben links zu kommen? Oder hängt da noch irgend etwas (Rückstellung des Tageskilometerzählers) etc. ? Eigentlich will ich nur an das Aretierungsknöpfchen am Schaltergehäuse kommen, so dass ich den Lichterschalterknopf vom Schalter trennen/herausziehen und austauschen kann...
Danke!
Gruss,
Alex
Die Lenksäule verklemmt das Ding, die muss etwas runter.
Und was die Kabel angeht hängts davon ab wie verwurschtelt das bei dir ist.
Meistens gehts.
Meine Lenksäule ist nicht verstellbar... Geht das dann?
Gruss,
Alex
Moin moin,
unter dem Dashbord sind Schrauben.
Da kann man die Lenksäule lösen und etwas nach unten ziehen.
das sollte ausreichen.
Bis denne Helmut
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
Danke an Euch!
Gruss,
Alex
  Lichtschalter CorviC3 3 939 02.02.2024, 09:04
Letzter Beitrag: Landarzt
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 4.374 25.02.2023, 14:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 17.515 09.08.2022, 13:18
Letzter Beitrag: BVoss
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 2.395 01.02.2022, 16:06
Letzter Beitrag: Gattling
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 3.933 31.01.2022, 17:15
