Themen: 33
von Zuhause
Baureihe:
kein mehr
ich hätte mal ´ne Frage. Wenn ich die Nockenwelle bei eingebautem Motor ziehen will, reicht es da bei ´ner 78er C3 L82 nur den Wasserkühler auszubauen? Oder muss wegen des Platzes auch noch der Klimakühler raus?
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Ich weis es zwar nicht, würde aber tippen das es reicht.
Kannst du ja auch mal ausmessen. Nach meiner Erinnerung geht die Nocke
genau soweit raus wie der Kühler auch Platz nach vorne braucht. Also müsste grade so hinhauen.
Themen: 33
von Zuhause
Baureihe:
kein mehr
Markus, danke für die Antwort. Platz reicht leider nicht ganz, aber fast.
Falls das mal jemand machen muss, ich hab´s jetzt hinter mir: Es reicht nicht am Klimakühler vorbei. Man muss ihn jedoch nicht ausbauen, sondern nur lösen. Wenn man dann noch den linken Scheinwerferaktuator ausbaut, lässt sich der Klimakühler so weit nach vorne klappen, dass die Nockenwelle rausgeht. Somit kann die Klimaanlage befüllt bleiben.
Gruss Armin
Themen: 33
von Zuhause
Baureihe:
kein mehr
Zitat:Original von Havanna
Unterdruck
LG
Dieter
Moin Dieter,
Unterdruck? Dazu fällt mir nur folgendes ein: Die Möhre setzt mich zur Zeit stark unter Druck.
Grüsse nach Südschweden.
Themen: 33
von Zuhause
Baureihe:
kein mehr
Themen: 33
von Zuhause
Baureihe:
kein mehr
