c5 getriebeöl wechsel
hi C5 freunde, bei meiner C5 bauj. 2001 muß das automatik-Getriebeöl und das Hinterachse -öl getauscht werden. was ist zu beachten ?
Eine komplette Spülung wäre beim Automatikölwechsel zu
empfehlen. Ob Dexron III oder VI bleibt deine Entscheidung.
Filter auch nicht vergessen.
Differentialöl 75W90
Differentialöl + LS Zusatz, am besten 75W140 LS (schon drin) von Castrol, LiquiMoly oder Meguin (LM Hersteller & günstiger).
Fuchs Dexron VI bekommt man bei Ebay günstig, ebenso das Hypoid-Öl.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Genau, den ls Zusatz nicht vergessen,wenn
du ein Öl nimmst, wo er nicht drinnen ist.
Übrigens ein lang & schlapp diskutiertes/erklärtes Thema -> SUCHE
Mike
hi C5 freunde,vielen dank für eure antworten auf meine frage,ich habe das richtige öl besorgt ,auch den filterkit für das Automatikgetriebe. jetzt kann es losgehen ! sorry in der tschech rep. ist das nicht so einfach,hier gibt es ca. 50 corvetten und eine normale Werkstatt hat noch nie einen Ölwechsel bei einer Corvette gemacht.
die nächste gute fachwerkstatt wäre geiger-cars in münchen.( 270 km) !
Es gibt doch den Corvette-Club Tschechien, dort bekommst du bestimmt vor Ort gute Tipps über Werkstätten, Eigenhilfe und Ersatzteilbeschaffung.
Hi mitnight cruiser, danke für die antwort. ich wohne noch nicht sehr lange in tschechien und meine Sprachkenntnisse sind sehr schlecht,den corvettclub tschechien kenne ich bereits.
Noch Wichtig: Alte Klamotten oder Maleranzug. Dazu eine große Wanne und einen Tisch auf den die Wanne abgestellt werden kann.
Dann brauchst Du noch eine Pumpe oder übergroße Spritze.
Du mußt unter dem Auto stehen und die Getriebeölwanne abschrauben. Dabei kommt Dir dann die ganze "Suppe" entgegen.
Wenn Du nachher wieder auffüllst, mit der Pumpe oder Spritze durch die Schraubenöffnung auffüllen bis es wieder heraus läuft.
Dann Motor starten und alle Positionen auf dem Wahlhebel durchschalten.
Dann Motor laufen lassen, Getriebe auf N oder P und wieder ATF nachfüllen bis es aus der Öffnung herausläuft.
Dann die Schraube wieder einschrauben und erst jetzt den Motor abstellen.
Danach ATF auf ca 50°C bringen (z.B. eine Runde fahren) und noch mal bei laufendem Motor kontrollieren bzw. nachfüllen.
  Klimakompressor wechsel Jacky1963 15 3.846 12.08.2022, 08:51
Letzter Beitrag: Jacky1963
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwekilon 0 1.767 03.03.2022, 12:49
Letzter Beitrag: uwekilon
  Getriebeöl wechsel Schaltergetriebe Hektor 4 2.226 17.08.2021, 18:14
Letzter Beitrag: Hektor
  Bose Soundsystem Radio Wechsel blackdragon 3 4.054 10.08.2020, 18:42
Letzter Beitrag: Barbos
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 8.225 03.06.2019, 19:46
Letzter Beitrag: jonaC5
