Ls3 Competetion Felgen
Nabend,
möchte für meine 05er ls2 neue Felgen mit Bereifung zulegen. hatte an ls3 competetion Felgen (Split sproke) gedacht, da ich irgendwo schonmal gehört habe das diese passen würden. benötige eigentlich nur ein okay das es keine Probleme gibt:-) Wo wir gerade dabei sind passen diese ohne Umbauarbeiten am radkasten also nur drauf schrauben fertig. ist Lochkreis, einpresstiefe und Größe identisch und wie sieht es mit den reifendrucksensoren aus müssen die neu angelernt werden? so letzte frage:-) kann man die reifendrucksensoren von außen sehen oder werden die von innen verschraubt?
Sorry für die ganzen Fragen, möchte halt auf Nummer sicher gehen:-)
Adrenalin
[Bild: fnezlcbh.jpg]
Hi!
Ja die originalen LS3 Felgen passen problemlos auf die LS2 - an Karosserie, Aufhängung, Bremse usw. hat sich ja nichts verändert.
Auch die Reifendimensionen sind die selben bei beiden Modellen.
Die Reifendrucksensoren musst du aus deinen aktuellen Rädern demontieren lassen beim Reifenhändler und in die neuen Räder einbauen lassen. Oder eben einen Satz neue verbauen falls noch die originalen Sensoren aus 05 verbaut sind....
So sehen die Sensoren aus:
[Bild: tpmsReplace.jpg]
Ich habe meine neuen bei http://www.autoteile-owl.de gekauft - da bekommst du 5% Rabatt wenn du das Forum erwähnst :-) Funktionieren 1A - keine einzige Fehlermeldung bisher. Die originalen Sensoren haben immer wieder für Fehler gesorgt (Fehlalarme).
Wenn du deine jetzigen Sensoren wieder an die selbe Stelle montieren lässt, musst du sie nicht anlernen, ansonsten musst du zu GM oder einem Forumsuser und die werden dann angelernt mit einem Gerät (das ist etwas größer als ein Handy) und das Anlernen dauert in Summe ca. 30 Sekunden - also kein wirklicher Aufwand.
LG
Peter
Reifendrucksensoren müssen nicht die selben sein, es gibt US und EU, außerdem passen die von der 2011er z.B. nicht an eine 2005er.
Gruß, Mathias
Aber wenn er die aus seinen LS2 Felgen in die LS3 Felgen montiert braucht er nichts zu beachten ausser der Position...
Japp das stimmt... nur wenn er einen Satz kauft, auf denen schon Sensoren sind, dann muss er evtl. ummontieren.
Gruß, Mathias
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 24.382 21.04.2024, 14:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 126 16.399 21.04.2024, 11:07
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Ls3 Köpfe auf Ls2 Longy 20 2.646 16.04.2024, 00:17
  Drago Schmidt Felgen Erfahrung Stollix 9 730 15.04.2024, 15:59
Letzter Beitrag: waltf62
  Kaufberatung C6 LS3 lanz1810 140 16.795 17.02.2024, 20:07
Letzter Beitrag: sto
