C3 Stingray 1969 Restauration
Hallo Corvette Enthusiasten,
endlich hab ich mir meinen Traum erfüllt und eine ´69er Stingray gekauft.
Bis zur H-Zulassung ist aber noch einiges zu tun, da die Gute seit einigen Jahren steht
und nichts dran gemacht wurde. Als erstes kommt die Bremsanlage dran. Und da kommt schon meine erste Frage: Wo setze ich den Wagenheber an? Die Corvette steht neben einer Grube, ich kann also jeweils die Beifahrer- oder Fahrerseite bearbeiten. Natürlich wird alles per Bilder dokumentiert.
Gruß, Torsten
Unter den Schweller am Rahmen geht überall, dann noch direkt unter den Querlenkern mit nem dicken Holz dazwischen mache ich auch gern, weil man so direkt das Rad anhebt.
Vorne in der Mitte geht auch wenn man ein dickes Holz reinlegt. Ohne selbiges drückt man sich den Querträger in der Mitte ein. Das ist bei 80% der Autos der Fall, bei meiner auch. Irgendwann in den letzten 40 Jahren war die Chance groß genug dass es da mal einer versucht.
Hallo Zuendler,
das mit den Querlenkern hört sich gut an, da wir dann Rad für Rad bearbeiten können!
Danke! Welche Bremsflüssigkeit muss rein und wie viel brauch ich davon?
Gruß, Torsten
Aber hinten mach ich das nicht am Trailingarm, da gehe ich vor dem Hinterrad unter den Rahmen.
Du brauchst DOT3, Theoretisch 1L, aber hol lieber 2L.
Gibt es da besonders empfehlenwerte Produkte oder sind die alle gleichwertig?
Gruß, Torsten
Hersteller ist egal, nur DOT3 ist wichtig.
Stell doch mal ein paar Fotos von deiner 69er rein, Bildergucken ist immer cool.
Gruß, Günther
Hallo Sensenmann?!
Name wär net schlecht, reaper heißt auch Mähmaschine King
Bock die Vette vorne am Trager wo er nach innen läuft auf und stell dann einen Unterstellbock drunter. Danach kannst Du sie auch am vorderen Träger in der Mitte hochbocken, dann gehen beide Räder hoch Zwinkern
Hinten in Prinzip genau gleich.
Gruß Robert
@ Günther-C3: Danke, Bilder lade ich gleich hoch.
@ Dragonheart64: Danke für den Tipp!
Gruß, Torsten
[IMG][IMG]C3 2014_06_19 009[/IMG][/IMG]
[IMG][IMG]C3 2014_06_19 011[/IMG][/IMG]
[IMG][IMG]C3 2014_06_19 015[/IMG][/IMG]
Gruß, Torsten
[Bild: index.php?IMGCODE=L2h0ZG9jcy8vQzMgMjAxNF...AwMDkuSlBH]
[Bild: index.php?IMGCODE=L2h0ZG9jcy8vQzMgMjAxNF...AwMTEuSlBH]
[Bild: C3%202014_06_19%20013.JPG]
Gruß, Torsten
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 849 20.02.2024, 14:47
Letzter Beitrag: Pacer
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.033 21.09.2023, 07:23
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 903 10.09.2023, 07:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  C3 Stingray Emblem Thomas Engelhardt 17 2.532 02.06.2023, 07:57
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 3.006 18.08.2022, 18:06
Letzter Beitrag: daabm
