Themen: 38
Baureihe: C6 Z06 supercharged
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Baureihe (2): BMW M5
Baujahr,Farbe (2): 2016, schwarz
Baureihe (3) : F430
Baujahr,Farbe (3) : 2007, rot
Ich erspare euch eine weitere Batteriegeschichte (ich sollte es so langsam gelernt haben...). Habe die Lady mit einem geliehenen Starthilfekabel und BMW problemlos beim ersten Versuch wieder zum Leben erwecken können. Ich will mir jetzt ein Starthilfekabel zulegen und frage mich ob 40mm ausreichen. Hat jemand Erfahrung damit?
Uwe
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Handelsübliche Starthilfekabel haben 10 oder 16mm2
Grundsätzlich gilt: Je dicker desto gut
Nr. 30
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
ich habe meine selbst "gebaut" und ein 16mm²-Kupferkabel verwendet
Es sollten aber unbedingt ausreichend starke und isolierte Stromzangen (z.B. aus Messing) montiert sein, diese Zangen aus gebogenem Blech sind die Schwachstelle #1
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 38
Baureihe (3) : F430
Und die würden gehen bei einem 7Liter Motor? Ich hatte eins mit 25mm in der Hand und da war der Hinweis drauf geeignet für Benzinmotoren bis 2500ccm.
Uwe
Themen: 169
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
40mm?! Du meinst 40mm²? Hüstel, Leute, bleibt mal aufm Teppich, was wollt ihr denn da durchjagen?! Unabhängig davon müsstest Du ein 35mm² oder 50mm² nehmen, 40 ist nicht gängig.
16mm² sind völlig ausreichend, zumal es sich hier nur um kurzzeitige Belastungen handelt und die Schwachstelle in diesem Fall die Klemmen sind, wie Stocki schon schrieb. An den Klemmen ist die kleinste Fläche, die Kontakt hat, oder Du schraubst das an die Pole, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache
Gruß Robert
Themen: 234
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
16mm² halte ich für zu gering - nicht immer springt der Wagen sofort an.
Würde 35 empfehlen. Solide Zangen sind Voraussetzung
H1
Themen: 38
Baureihe (3) : F430
Sorry ich habe keine Ahnung für was das "mm" steht aber auf der Packung stand 25mm für max. 2500ccm Benzinmotoren. Bei 40mm stand fuer max. 5000ccm. Andere hatten sie nicht daher meine Frage.
Uwe
Gruß Robert
Themen: 234
Baujahr,Farbe: 78
- nimm die stärkeren dann bist Du auf der sicheren Seite
H1
Themen: 69
mm steht für Millimeter.... da zum Quadrat ist damit der Querschnitt in Quadratmillimeter gemeint (Anm.: nicht Durchmesser!)
Stromkabel werden so bemessen und angegeben.
Ist der Querschnitt zu gering, ergeben sich zu große Verluste auf dem Kabel.
Es wird nicht nur warm, sondern ein Teil der nötigen Energie verpufft ungenutzt.
Daher wie Heinz und die anderen schon sagten: je dicker desto besser!
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Nicht immer gilt "Viel hilft Viel", denn es gilt zu beachten, dass das Starthilfekabel flexibel bleibt und sich auch gut und sicher an den Fahrzeugen befestigen lässt. Wer mit einem für LKWs dimensionierten Kabel daherkommt, dem werden hier schnell die Grenzen aufgezeigt.
Doch gehen wir das Ganze einmal von der sachlich, technischen Seite an. Ein Kupferkabel hat einen ohmschen Widerstand, der sich wie folgt berechnet: R = (MK x L) / A, wobei MK der spezifische Widerstand von Kupfer ist. Der Zahlenwert beträgt 0,01786. L ist die Länge des Kabels und A der Querschnitt in mm².
Setzt man jetzt eine Länge von 5m und einen Querschnitt von 16 mm² ein, ergibt sich ein Ohmscher Widerstand von 0,0056 Ohm.
Zieht jetzt ein 2kW- Anlasser 200 A, so ergibt sich ein Spannungsabfall von 1,1 V. Wenn also beim Spenderfahrzeug -mit laufendem Motor- 13,5 V anliegen, so müssten beim hilfebedürftigen Fahrzeug 12,5 V ankommen. Wenn damit die Kiste nicht anspringt, dann gibt es ein anderes Problem.
Hinweis: Der Anlasserstrom ist stark von der Temperatur des Motors und der Viskosität des eingefüllten Öles abhängig (Stichwort Reibleistung ! ). Da die meisten ihre Vette nicht bei Minusgraden bewegen, ist ein 16 mm² Kabel mehr als ausreichend.
Wutzer
