Reifen Grösse?
So lange die Felgengröße gleich bleibt, ändert sich auch die Flankenhöhe nicht, wenn man den Umfang gleich hält, was man sollte/muss wegen der Tachokalibrierung und dem Platz im Radhaus.
205/70R15 hat 15x25,4mm + 2x205mmx0,7 = 2098mm Umfang bzw. 205x0,7 = 144mm Flankenhöhe
205/75R15 hat 15x25,4mm + 2x205mmx0,75 = 2162mm Umfang bzw. 205x0,75 = 154mm Flankenhöhe
215/70R15 hat 15x25,4mm + 2x215mmx0,7 = 2141mm Umfang bzw. 215x0,7 = 151mm Flankenhöhe
225/65R15 hat 15x25,4mm + 2x225mmx0,65 = 2115mm Umfang bzw. 225x0,65 = 146mm Flankenhöhe
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
da ich auch dass Problem mit Schleifgeräuschen in den vorderen Radkästen habe, müßte die schmälere Variante mit 205/65/15 doch die bessere Lösung sein statt woe momentan 225/70/15
Meine Tachoanzeige in Meilen stimmt umgrechnet auf km/h sowieso bei weitem nicht - das wird das Problem sein wie MiST beschrieben hat.
205/65R15 ist aber sehr klein und hat wirklich sehr niedrige Flanken:
205x0,65 = 133mm, Umfang ist 2033mm
225/70R15 ist demgegenüber sehr groß
225x0,7 = 158mm, Umfang ist 2185mm
Nach dem Umbau zeigt dein Tacho dann 7,5% (!) anders an. Die Vette ist dann auch 7,5% kürzer übersetzt, also für echte z.B. 50km/h mit GPS kontrolliert bauchst du 7,5% mehr Motordrehzahl.
Bei meiner stimmt der Tacho mit den 215/70 ziemlich genau mit GPS überein, das ist entweder Zufall oder der Umfang entspricht recht gut den originalen Radialreifen.
Wenn die Schleifgeräusche auch geradeaus beim Einfedern auftreten, ist kleiner richtig. Wenn sie beim vollen Einlenken auftreten ist schmaler richtig, oder eine Kontrolle der Anschläge Teufel, oder der Achsgeometrie Engel-3. U.U. stimmt auch die Einpreßtiefe (bzw. der Backspace) nicht.
Michael St*****
Zitat:Original von suissi
Hallo zusammen
Wieder einmal eine Frage. Kann mir jemand etwas zu den Reifen Grössen sagen.
Passen auf die original Felgen (1963) folgende Reifen
- 225/65/15 ?
Stimmt die Optik dann auch noch?
Danke für eure Hilfe.
LG
Suissi
http://www.reifenpilot24.de
Winterreifen,Sommerreifen, Alufelgen,Stahlfelgen, Kompletträder, Offroad, 4×4 Reifen, LLKW Reifen, Alle Reifendimensionen bei http://www.reifenpilot24.de
  Reifen gesucht C 2 1965 Mr.409 23 12.137 27.11.2020, 14:11
Letzter Beitrag: Split
  Welcher Reifen auf welche Felge? BobbyC2 10 23.393 27.05.2020, 09:15
Letzter Beitrag: caprice83
  Korrekte Reifen C2, L75, Bj. 66 GS #553 7 5.400 28.04.2018, 21:05
Letzter Beitrag: sbiker
  Reifen scmike 37 14.728 19.03.2016, 14:10
Letzter Beitrag: Schnucke
  Reifen Bezugsquelle hanktohendrix 34 16.775 16.11.2012, 19:49
Letzter Beitrag: hanktohendrix
