Automatik Getriebe schaltet nicht mehr
Hallöchen zusammen,
nach einer kurzen Ausfahrt heute, bei der alles normal funktionierte, schaltete nach einer Kreuzung mit kurzer Stehpause das Automatik Getriebe plötzlich nicht mehr hoch sondern bleibt im ersten Gang.
Es war weder ein Geräusch, Rucken noch sonst irgendwas zu merken. Ich hielt daraufhin an und schaltete mal alle Stufen durch, grundsätzlich ohne Probleme, Rückwärtsgang funkt. auch, nur egal welche Fahrstufe schaltet das Getriebe nicht mehr in die Zweite.
Danach kämpfte ich mich im ersten Gang wieder nach Hause (war zum Glück nicht weit weg!)
Kann es sein, dass es da auch keinen Begrenzer gibt? Ist mir so vorgekommen als würde sie bis Anschlag hochdrehen?
Getriebeöl wurde vor 2 Jahren samt Filter getauscht, ist schön durchsichtig rot und riecht normal, Füllstand passt ebenso. War die 4. Ausfahrt heuer nach der Winterpause! Kopfschütteln
Kann ich da noch irgendwas versuchen, oder ist eine Revision erforderlich? Hatte wer das Problem schon mal und weiß Rat?
Danke für eure Unterstützung,
lg Erich
EDIT: Zeilenumbrüche entfernt, die macht das Forum automatisch
Eike
Hallo Erich
Das nur noch der erste Gang ging, hatte ich auch schon mal. Allerdings gimg da auch der Rückwärtsgang nicht. Da hatte sich oben ein Sprengring verabschiedet, da hatte dann das Schaltgestänge keine Führung mehr. Mußt du die Verkleidung um Wählhebel abbauen, dann siehst du es schon. Viel Glück OK!
Grüße Goldi   Feixen
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.275 15.04.2024, 13:17
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 12.927 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.456 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 818 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 4.913 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
