Servopumpe ausbauen und ersetzen
Hallo zusammen, ich versuche gerade die Servopumpe meiner Z zu tauschen. Diese bringt bei Standgas (im warmen Zustand) kaum noch Leistung.
Habe nun alle Schrauben raus. Ölbehälter und Pumpe sind lose. Nur kriege ich sie nicht raus Motzen Leitungen sind auch ab. Gibt es da einen Trick? Die Riemenscheibe ist noch drauf!
Der Behälter müsste wohl zuerst in Richtung der Fahrerseite heraus genommen werden, dann die Pumpe nach unten??
Grüße Bernd
hab sie raus bekommen Zwinkern
und was war der Trick beim herausnehmen ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo-gruen
Zuerst habe ich alle Schrauben (Ölbehälter, Pumpe (6) und Anschlüsse) gelöst. Den Ölbehälter musste ich beim seitlichen Herausziehen zusätzlich nach vorne (Richtung Front) drücken/drehen. Die Pumpe ging dann immer noch nicht. Habe dann die Riemenscheibe daneben (Umlenkung mit 4 Schrauben befestigt) ausgebaut. Dann ging die Pumpe nach unten raus. Dann mit großem Abzieher, Pumpe im Schraubstock und etwas Gewalt die Riemenscheibe abgezogen.
Grüße,
Bernd
  Wasserpumpe und Servopumpe rankulator 2 4.283 13.08.2015, 21:54
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Hilfe: Thermostat ausbauen ojb 9 5.832 22.02.2009, 12:24
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
