Getriebe bzw. Gang hängt
Mit der Hurst Schaltung gibt es ab und zu merkwürdige Sachen. Da legen sich dann zwei Gänge auf einen Schlag ein und es bewegt sich nichts mehr.
Unter das Auto krabbeln, von unten an den Hebeln am Getriebe ziehen, bis der Gang, der nicht reingehört, wieder rausspringt.
Meist eine Sache von Minuten, bei Glück Sekunden.
Ding! ding! ding! we have a winner.
Hab einen T/A gehabt mit'ne M22 und 'ne Hurst shifter.War immer das problem das wenn man nicht aufgepasst hatt ,hatte man 2 Gänge auf einmal reingelegt.Getriebe war danach gesperrt bis einer der Gänge
von unten per hand raus gezogen wurde.War am ausgeleierte shifter gelegen.
Sad
möchte mich im allgemeinen für die schnellen und hervorragenden Tipps bedanken. Yeeah!
Hatte das gute Stück auf der Grube und ohne lange drumherum zu reden: Eine Schraube der vorderen Schaltgabel hatte sich gelöst, somit hat der Vierkant nicht in der Führung gesessen.
Schaltgabel in den vierkant gesetzt, Schraube angezogen, entriegelt(also am Hebel gezogen) und alles war wieder gut. OK!
Bei der Geleghenheit Schaltgestänge auf Verschleißgeprüft; alles ok.....und weil da man gerade überall so schön dran kam direkt noch abgeschmiert...
Hoffe die Bilder sind einigermaßen gelungen, kann sie dann bei Bedarf gerne einstellen.
Gruß Bernd
BEDARF!!! OK!
Wir wollen Bilder seh´n Direktor
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 1.253 07.02.2024, 15:15
Letzter Beitrag: Mac82
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 1.455 29.10.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.178 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 860 17.06.2023, 20:31
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 9.858 12.11.2022, 10:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
