Tempomat eigenartig und manchmal Active Handling Fehler
Hey Jungs!
Hab heute das erste mal den Tempomat nicht aktivieren können...
Nach 2 Neustarts ging er wieder tadellos.
Aaaaaber: Mir ist seit längerem schon aufgefallen dass er beim leichten Betätigen der Bremse nicht ausgeht - Bremse greift und verzögert aber Motor will weiter anschieben - erst beim beherzteren Druck auf die Bremse kommt "Temporegler inaktiv"...
Bilde mir ein dass normal ein leichtes Antippen der Bremse schon reichen müsste... zumindest macht das sonst keines meiner anderen Autos...
Was auch noch auffällt: Seit 1 Woche habe ich bei fast jeder Fahrt mal die Meldung "Active Handling reparieren", ist aber sofort nach einem Neustart weg....
Hab nun ein wenig gegoogelt und Foren durchgesehen und vermute nun evtl einen defekten Bremspedalgeber oder sowas in die Richtung?
Falls die Vermutung stimmen könnte, würde ich mich über alle Details zu dem Thema freuen (Ausbau, prüfen, einstellen, Preis usw...)
Vielen Dank!!!
Peter
Hab heute mal beim Bremspedal geschaut ob ich was "erfühlen" kann aber da muss zumindest der Deckel unten weg...
Mir ist nur aufgefallen dass das. Remspedal relativ locker befestigt ist, ist das normal?
Danke für eure Hilfe!
Peter
Ich kann mir vorstellen das das deaktivieren des Tempomat über das Bremslicht gemacht wird.
Ich brauche bei mir ( C5 ) das Pedal nur kurz berühren. Aber das ist nur eine Vermutung.
Mit freundlichen Grüßen
da gibt es keinen Bremslichtschalter mehr, sondern einen Brake Pedal Position Sensor der ein analoges Signal über den Pedalweg ausgibt!
Diesen kann man mit dem TECH2 ggf. neu kalibrieren (BPP Sensor Calibration procedure)
Lasse mal Deinen Fehlerspeicher auslesen....
Danke für die Info, da werde ich mal zu GM fahren müssen Heulen
Weiss jemand was der Position Sensor kostet oder zumindest eine Teilenummer? Wenns nur ein paar Euro sind tausche ichbihn gleich aus...
Ist der da drauf:
https://www.tonkinonlineparts.com/showAs...bly=808883
Danke
Peter
Muss aber trotzdem angelernt werden.... also Werkstatt aufsuchen
Hab da was zwecks Rückruf gefunden
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...ction.html
Hat da jemand Erfahrung damit?
Danke
Ich habe jemanden der eine 2007er LS2 schlachtet aber er findet das Teil nicht.
Nur 10302722 - der ist aber fürs Bremslicht was ich gelesen habe?
Wie bzw. wo genau ist der Geber GM 25799118 genau verbaut? Oder hat den die Automatik nicht?
Danke für eine rasche Antwort!
Peter
Bald ist es Zeit zum Auswintern und für den Rückruf, mal sehen ob das neu initialisieren des Bremspedalgebers bei GM was bringt oder ob er getauscht werden muss...
Hat den Geber schonmal jemand gewechselt - gibt es einen Tip dazu?
Hier ist er unter Nr. 16 eingezeichnet
DANKE Jungs!
Ich habe nun wieder jeden Tag die "Active Handling reparieren" Fehlermeldung...
Nächste Woche bekommt ein Freund sein Tech2 - kann mir ein Profi hier kurz erklären wie ich den Bremspedalgeber damit neu anlernen kann und was beachtet werden muss?
VIELEN DANK!
LG
Peter
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 1.588 02.11.2023, 16:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 2.513 27.09.2023, 21:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  fehler dampfauslass steuersystem Racer12 19 22.436 21.09.2023, 06:59
  Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal Tomhart 6 1.020 27.06.2023, 08:38
Letzter Beitrag: LDB
  C6 startet nicht Fehler U0073 muk69 10 1.914 07.06.2023, 08:00
Letzter Beitrag: muk69
