Themen: 14
Baujahr,Farbe: 1974, grün
Kennzeichen: W - R3H
Baureihe (2): PHAETON
Baujahr,Farbe (2): 2015 Schwarz metallic
Kennzeichen (2): GM
Baureihe (3) : CHRYSLER Imperial
Baujahr,Farbe (3) : 1972
Kennzeichen (3) : W
Uiuiuiui...
Gut zu Wissen!!! DANKE
Lars
C3 with Strokerkit
Themen: 436
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Hi Lars,
hast Du die Ursache inzwischen lokalisieren können ?
Hört sich merkwürdig an, die Sache.
Themen: 14
Kennzeichen (2): GM
Kennzeichen (3) : W
Hi Uli,
Leider noch nicht...
Bin zu sehr, mit der Firma beschäftigt, sodass sehr wenig Zeit,
für das Hobby bleibt! Werde aber weiter berichten!
Danke und LG
Lars
C3 with Strokerkit
Themen: 183
Baujahr,Farbe: 1976, little red Corvette
Kennzeichen: Hakenzeichen
Hi Lars,
ist ja spannend, hoffentlich wird´s nix allzu ernstes
Uwe
" Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
Themen: 436
Hi Lars,
ich war ja heute an meiner Hinterachse zugange und hab mir das "System" mal genauer angeschaut.
Wenn der trailing arm sich nicht bewegt, sondern nur das Rad in der Spindel,
befürchte ich, dass beim Einbau Deiner Radlager etwas schiefgelaufen ist.
Wenn die Radlager in Ordnung wären, dürfte sich das Rad im trailing arm nicht bewegen (eiern), so wie Du es schilderst.
Themen: 14
Kennzeichen (2): GM
Kennzeichen (3) : W
Hallo Uli,
Danke für dein Statement!
Bin gerade eben aus meiner Werkstatt raus und hab mir dies auch mal näher angeschaut!
Schrauben, Struts.... Alles fest!
Danach das Rad wieder montiert und nochmals, in vertikaler Richtung,
mit beiden Händen, gedrückt! Es hatte immer noch Spiel!
Es sieht so aus, als ob das Kreuzgelenk, in Richtung Antriebswelle Spiel hat...
Schwer zu erkennen, ob es das Radlager ist (war alleine und habe ein Video aufgenommen)!
Weiß nur nicht, wie ich das Video posten kann!
Für weitere Hilfe und Antworten wäre ich dankbar!
Lars
C3 with Strokerkit
Themen: 13
Baureihe: Ex-C2 Cabrio 66
Baujahr,Farbe: verkauft 09/1965 schwarz
Baureihe (2): 1992 grün
Baujahr,Farbe (2): TVR V8S
Hi Lars,
nach deinem Radlagerwechsel vermute ich, daß die 4 Schrauben des Lagerdeckels nicht richtig fest gezogen wurden. Stingray427 ist auch auf dieser Spur :-)
Da kommst du von der Antriebswellenseite immer nur an 1 oder 2 dran, je nach Position des äußeren Kreuzgelenks. Mußt für jede Schraube das Rad ein Stückchen weiterdrehen. Oder notfalls die Welle wegbauen.
Hoffe, du weißt, was ich meine. Oder hast du das schon geprüft?
Meine frühere "Superwerkstatt" hatte mich mal so losgeschickt - war lebensgefährlich.
Grüße Frankie
Themen: 20
Baureihe: C3 seit 1985
Baujahr,Farbe: 70 Grün 71 Weiß 72 Gelb
Baureihe (2): 73 BB orange 74 Rot
Baujahr,Farbe (2): C3
Baureihe (3) : 76 Schwarz Split
Baujahr,Farbe (3) : c3 75 Silber
Kontrolliere mal ob deine Spurstangen noch in Ortung sind.
Gruß Detlef
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Hat er schon gemacht:
Gruß, Sigi
Themen: 14
Kennzeichen (2): GM
Kennzeichen (3) : W
Gruß Detlef
Hi Detlef,
Spurstangen sind alle Neu und fest!
Danke und Grüße
Lars
C3 with Strokerkit
