hat jemand einen Lichtschalter zu verkaufen?
Smile
Moin alle zusammen.
Hat evtl. Jemand einen neuen oder funktionstüchtigen Lichtschalter zu verkaufen? Neu hab ich den für 65€ gefunden, vlt. Kann jemand nen guten Preis machen :)
Hab meinen entweder selbst geschrottet oder er ist kaputt gegangen nachdem ich alle Glühbirnen der Armatur getauscht hatte. Die.erste.Minute hat alles funktioniert, auch die Dimmbarkeit, danach plötzlich alles dunkel.
Hab 12v, 4w verbaut.
Beste Grüße Rosty
Ich müsste noch einen Neuen haben, muss mal Keller schauen.
Ja das wäre klasse:) schreib mir dann einfach eine PM.
Zu dem anderen Problem evtl. auch eine Lösung? Nicht das ich zu starke Birnchen eingebaut habe und mir der neue.Lichtschalter dann auch kaputt geht? Hehe
...bei mir habe ich 3W Birnen eingebaut, da ist dann mal die Sicherung gekommen - war die kurze unten.
Hab eine 10A Sicherung eingebaut und nun ist Ruhe.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Hallo Rosty,
probier's jetzt nochmal. Der Schalter hat meines Wissens eine Bimetallsicherung und schaltet bei Überlastung ab. Wenn er abgekühlt ist, geht er normalerweise wieder.
Du solltest die Lichter über Relay's schalten, dann passiert sowas nicht mehr.
Anleitungen dazu findest Du hier im Forum...
Tschau ALois...
Also der Schalter liegt hier in zwei Hälften, daher kann ich im Moment noch nicht ausprobieren, allerdings hatte ich das auch schon nach längerer Standzeit nochmal probiert, da blieb es allerdings von Anfang an dunkel.
Ich vermute das es an dem alten Schalter lag oder an einer Sicherung, die ich jetzt noch ausfindig machen muss, wobei die restliche Beleuchtung funktioniert. Es ist ledeglich das Dimmbare tot...
die Sicherung ist im Fußraum auf dem Sicherungshalter unten quer eingesteckt (5A) - INST LPS
[Bild: 76fuseblockj7exz3i8ql.jpg]
Grüße,
Strippe
  Lichtschalter CorviC3 3 935 02.02.2024, 09:04
Letzter Beitrag: Landarzt
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 4.368 25.02.2023, 14:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Kennt jemand diese C3 Pace Car Chevyvette90 27 7.383 31.08.2022, 09:18
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Edelbrock Vergaser mit Luftfilter zu verkaufen Luzi75 7 3.444 17.05.2022, 11:58
Letzter Beitrag: Luzi75
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 3.924 31.01.2022, 17:15
