Vakuumanschluß am Vergaser
beim Einbau der 2 Kreis Bremse mit BKV ergibt sich die Frage, wo die Vakuumleitung am Vergaser
anschließen.
Kann man den vorhandenen Anschluß, z.B. mit einem T Stück, dort anschließen wo der dicke Schlauch jetzt dran ist?
Oder ist es besser in die darunterliegende Distanzplatte eine Bohrung für den Schlauchanschluß einzubringen?
[Bild: 21692224xm.jpg]
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Du solltest kein Loch in die Distanzplatte bohren.
Normalerweise haben die Vergaser vorne und hinten jeweils ein großen Anschluss.
Einen kannst Du davon für den BKV verwenden.
Solltest Du nur einen haben, kannst Du auch ein T-Stück verwenden.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Normalerweise brauchst Du das nicht.
Der Unterdruck kann i.d.R. am Intake abgegriffen werden. Da ist meist ein Blindstopfen drauf, den Du einfach durch einen
entsprechenden Anschluß (sieht aus wie ein Winkelstück mit Gewinde an einer Seite) ersetzen kannst.
Habe den Umbau auch gerade hinter mir.
Das Blöde ist, daß bei den Unbausätzen alles dabei ist aber den Schlauch und und das Anschlußstück für den benötigten Unterdruck muß man sich extra besorgen.
  66er Vergaser undicht und ausgeleiert Yogibär 5 2.054 09.04.2023, 10:09
Letzter Beitrag: Yogibär
  C2-427 Sprit im Vergaser zu heiß - Vaporlock Lindix 13 5.741 09.07.2022, 06:46
Letzter Beitrag: Jackvette
  Vergaser C2 undicht Yogibär 4 2.236 22.08.2021, 19:09
  Vergaser zu gross? 1406er - smallblock 5.4 perfectly 76 32.258 02.05.2020, 00:00
Letzter Beitrag: perfectly
  Vergaser unterschied Automatik / Schalter Jose 3 12.597 20.03.2019, 08:39
Letzter Beitrag: Noplan
