Wechsel des oberen Kugelgelenks
leider hat die Gummimanschette des Kugelgelenks im oberen Dreieckslenker einen Riss und Fett tritt aus.
Jetzt wollte ich fragen, ob jemand den Wechsel schon mal selbst gemacht hat?
Ich vermute mal, dass die Nieten ausgebohrt werden müssen. Aber muss das Gelenk auch ausgepresst werden?
Bis bald.
Markus
wenns nur die Manschette ist dann tausch die doch aus. sowas gibt es einzeln. OK!
Nieten aufbohren altes raus, neues rein und mit den mitgelieferen Schrauben wieder befestigen.
Bei mir war das Gelenk auch kaputt daher hab ich nur nachbdem ganzen Teil gesucht.
Aber gleich mal ne Warnung kauf kein billig Zeugs du tauscht das sonst bei sportlicher Fahrweise ein Jahr spöter erneut Zwink
Gruß Michi
... jepp, genau so wie Michi sagte. Investier doch mal in ein Service Manual für dein Baujahr (CD), als Selbstschrauber kann man das echt gut gebrauchen. Da ist der Austausch detailliert beschrieben, sogar mit Zeichnungen.
Michi, laut Service Manual soll man den Joint Ball Remover J-33436 nehmen, um das Kugelgelenk aus dem Steering Knuckle zu drücken, wie hast du das gemacht?
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Habe ich auch vor Kurzem gemacht
ging ganz einfach raus und wieder rein
mitgelieferte Schrauben montieren
lg
Dieter
Hallo Dieter,
das bedeutet, Nieten ausbohren, dann einfach rausnehmen, neues rein, verschrauben und gut.
Grüße.
Zitat:Original von spider
Hallo Dieter,
Grüße.
Genau so OK! Ist ganz easy.
Grüße Goldi   Feixen
Ja, genau.
Die Oberen sind ein Spaziergang.
Nieten ausbohren und einen Schlag mit dem Hämmersche und draussen waren sie.
lg
Dieter
animierte C4
Hab die Original AC Delco bestellt.
Ich werd berichten, sobald sie da und eingebaut sind.
Markus
oben ist kein ding, spannender wirds wenn du PU Buchsen beim Dreieckslenker umbaust dumdidum
aber das is ja nicht Thema Feixen
gruß udn gutes gelingen Michi
  ECM Wechsel bladebrown 4 1.164 30.01.2024, 10:27
Letzter Beitrag: nrwmachine
Tongue Öl Wechsel Meldung löschen? Chris Chrysler 6 2.506 13.07.2022, 12:42
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 17 5.339 07.10.2021, 19:12
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Kühlflüssigkeit Wechsel LT1 stumpjumper76 11 10.764 22.01.2021, 14:18
  C4 Wechsel 1990 - 91 Auslieferung ? Roma 16 24.866 22.12.2018, 17:25
Letzter Beitrag: geandu
