Zählwerk Tacho justieren?
der Tacho zeigt die korrekte Geschwindigkeit an, das Zählwerk geht aber um 9% vor. Wenn ich jetzt das Ritzel ändere, geht das Zählwerk richtig, aber die Anzeige entsprechend nach, was ich nicht möchte. Kann man das irgendwie justieren? Der Tacho ist neu (NOS). Was tun?
Merci und Greets
Hermann
Edit: Messung wurde über 2 x 10 und 1 x 25 mls durchgeführt und mit einem parallel laufenden zweiten Navi gegengeprüft. Also kein Messfehler des GPS.
Ist das nicht irgendwie egal....???????wäre es mir zumindest King
Wenn es mir egal wäre, würde ich die Frage nicht stellen. OK!
Ist mir auch egal. Nur interessiert mich das technische Problem. Schaue mir schon eine Menge Explosionszeichnungen des Tachos an. Da gibt es eine direkte Verbindung von Geschwindigkeitsanzeige und Wegstreckenzähler.
Wie das passieren kann ist mir jetzt noch ein Rätsel. Grübeln
Ich habe es. Reifengröße bzw. Abrollumfang.
Kauf Dir einen Mopar .........das entspannt bei solchen Fragen ganz enorm Teufel
Kannst Du auch was zur Sache beitragen, oder willst Du nur den Thread zerlabern?
Was meinst Du genau? Ich habe das Getrieberitzel ja schon gewechselt, damit die Tachoanzeige stimmt. Nur das Zählwerk stimmt jetzt nicht.
dann zeig doch mal die explodierte Zeichnungen her
Hi Didi,
eventuell habe ich übermorgen einen Zugang zu einem Scanner. Dann kann ich das einstellen. Aber die Zeichnungen sind von GM, nicht von mir. Urheberrechte?
  Tacho Hersteller C2 Maverick1964 8 3.300 23.09.2021, 08:51
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Tacho Instandsetzung Jürgen65 1 2.859 11.11.2020, 19:00
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Schneckenwelle im Tacho ausbauen hato2 2 3.324 27.04.2020, 17:05
  Umrüstung Tacho von 64er C2 auf Elektronik Schrauber961 9 7.340 18.01.2018, 22:07
Letzter Beitrag: GWC371
  Reparatur Speedmeter/Odometer Tacho/Meilenzähler GWC371 11 7.743 29.11.2017, 22:08
Letzter Beitrag: PG
