Tempomat ohne Funktion
Hallo zusammen :)
alle Jahre wieder lässt sich unsre 2006er Z06 einen neuen Streich einfallen wenn sie wieder aus dem Winterschlaf erweckt wird.
Dieses Jahr ist es der Tempomat: leider absolut keine Funktion mehr :(
Hat jemand ne Idee?
:C3spin:
Ich meine Peter hatte mal sowas auf Grund von nem defekten Bremslichtschalter......ich hab aber im Hinterkopf das er deshalb nur nicht aus ging Idee
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Hi zusammen
Das Problem hatte ich an meiner C5 Schalter auch. Konnte den Tempomat nicht mehr aktivieren. Unter dem Kupplungspedal sind zwei Schalter verbaut Bremspedal nur einer.. Einmal Öffner und Schließer. Vom Aufbau ganz simpel, Ausbauen, prüfen und Kontakte nachbiegen. Problem gelöst. Durch lösen der Überwurfmutter sollten die Schalter auszubauen sein. Wenn du die Schalter ausgebaut hast kannste sehen welcher nicht mehr funzt.
Gruß Dieter
Vielen Dank für die Antworten,
werde das mal checken :)
Prost!
  Pipe ohne Kats für eine 427 Markus.MG 4 1.374 29.07.2023, 10:13
Letzter Beitrag: Markus.MG
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 61 61.417 18.05.2023, 22:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Fahren ohne Reifendrucksensoren gimli 6 5.287 01.06.2016, 12:13
Letzter Beitrag: michinator
  Antriebsstrang in der Garage ausbauen ohne Hebebühne Pilot_C 34 18.035 27.04.2016, 06:31
Letzter Beitrag: fsahm
  Sportauspuff ohne dröhnen? Ronny13er 27 12.583 14.10.2015, 19:33
Letzter Beitrag: Corvalex
