Getriebe reagiert nicht
Hallo Leute
Ich habe eine C2, 1963, Cabi, mit Small-Block und automatischem Getriebe. Das Fahrzeug stand über 10 Jahre still, das heisst, es wurde nicht mehr gefahren. Nachdem ich nun alle Zündelemente ersetzt habe (Zündkerzen, Spule, Kabel etc.), Vergaser revidierte und andere Arbeiten erledigte, konnte ich den Motor starten. Er läuft soweit gut. Als ich meine Vette hingegen bewegen wollte, stellte ich fest, dass ich keinen Gang reinkriege. Also in keiner Stellung (P/R/N/1/2) reagiert das automatische Getriebe und in jeder Stellung ist es so, wie wenn ich das P eingelegt hätte (Motor dreht, ich kann aber weder rückwärst noch vorwärts fahren).
Woran könnte das liegen, bzw. wo soll ich mit der Fehlersuche am sinnvollsten beginnen? Herzlichen Dank für fachmännische Antworten.
Das erste was ich machen würde ist den Ölstand kontrollieren.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Das 2te, ob das Gestänge eingehangen ist, also ob der Benzienrührknüppel überhaupt bis zum Getriebe hin was rührt.
mfG. Günther
Als drittes würde ich schauen, ob jemand die Kardanwelle geklaut hat.
Auch schon dagewesen...
Könnte das Differential verklebt sein?
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Lässt sich das Auto überhaupt schieben, wenn der Wählhebel nicht in"P" ist ?
Reagiert der Motor überhaupt beim Einlegen des Fahrbereiches durch eine Drehzahlschwankung ?
Wutzer
Zitat:Könnte das Differential verklebt sein?
Versteh ich nicht ? Warum würde dann das Getriebe nicht die Gänge einlegen bzw der Wagen keinen Vorschub erzeugen ?
Das Einzige, was am Diff verkleben könnte, ist die Posi und das würde nur die Räder miteinander blockieren, so dass Kurvenfahrten schwierig sein würden.
Oder wie ists gemeint ?
mfG. Günther
Günther, du hast wahrscheinlich recht.
Habe das Pisting nochmals gelesen und da steht ja, sie will keinen Vortrieb erzeugen!
Grüße aus München,
Chris
Tschuldigung, moechte nicht falsch rueberkommen. Haette mich interessiert, ob du da vielleicht was geheoert haettest oder gar Erfahrung gehabt haettest.
Danke fuer die Rueckmeldung.
mfG. Günther
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war aber Vortrieb da.
Bei mir wars wie auf die Bremse treten und Gas geben. Die Bremsen waren es aber nicht. Da meinte mein Bekannter, der dabei stand, es könnte das Differential sein.
Grüße aus München,
Chris
  Frage zu Getriebe- aus/einbau bbuehler 9 1.502 22.02.2024, 17:56
Letzter Beitrag: bbuehler
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 1.386 16.10.2023, 05:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Nicht für MN Fans perlen 7 2.310 18.03.2023, 11:42
Letzter Beitrag: perlen
  Uhr geht nicht richtig perlen 4 2.072 12.02.2023, 11:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 10.469 10.02.2023, 14:53
