Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Ebenfalls sorry, aber das ist bei meinem Auto so ! Wenn ich in die Garage fahren will und vorher den Beifahrer aussteigen lassen will, weil ich dort dicht an die Wand fahre, geht die Beifahrertür über den Entriegelungsknopf nur auf, wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Stehe also im 1. Gang vor der Garage, stelle den Motor ab, lege den Rückwärtsgang ein, damit der Beifahrer normal aussteigen kann um dann anschließend nach dem Start wieder den 1. Gang einzulegen, um in die Garage zu fahren.
Wutzer
Edit: Das Motorabstellen hatte ich vergessen.
Themen: 223
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Unsinn, den Türentriegelungsknopf auf der Türverkleidung drücken und die Tür kann geöffnet werden.
Edgar
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Edgar
Soweit war der Wutzer noch nicht in der Betriebsanleitung .
Gruß Karl-Heinz
Themen: 2
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2019 genesis gray
Kennzeichen: BIN-ZO 6
Edgar hat recht, funktioniert bei meiner Z auch so, einfach Türentriegelungsknopf drücken und Beifahrertür läßt sich öffnen.
Kann man übrigens auch in den Optionen einstellen wie man das gerne hätte mit den Türverriegelungen.
Also Ekkhardt steht auch so in dem User Manuell.
Mit Türentriegeltem Gruß
Helmut
Gruß Helmut
Themen: 37
Baureihe: exC 5
Baujahr,Farbe (2): ex-C 6 Z06
Bei laufendem Motor, beim stehenden Auto im Leerlauf, muss ich auch den Entriegelungsknopf drücken um die Fahrertür zu öffnen.
Das ist keine Schikane der Amis, sondern deren Sicherheitsbedürfnis geschuldet. So soll vermieden werden, dass an der roten Ampel oder im Stau jemand von außen einfach die Tür öffnen kann.
Außerdem kann ich mir auch noch vorstellen, dass der Beifahrer nicht prozessieren kann, wenn er versehentlich während der Fahrt aussteigt.
Es würde mich nicht wundern, wenn die deutschen Exportfahrzeuge für die USA ähnliche Funktionen hätten.
Reinhard
Themen: 34
@Wutzer
Mich würde mal interessieren, ob es geklappt hat bei dir.
Viele Grüße, Tobi
Themen: 69
also das mit dem Rückwärtsgang ist eine total bekloppte Lösung...
Macht das sonst irgend ein anderer Hersteller?
Ich meine mich zu erinnern dass dazu ein extra Eingang am BCM vorgesehen ist, den man einfach brücken kann.....??
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Zitat:Original von Subseven
@Wutzer
Weiß ich leider noch nicht, da ich die letzten Tag nicht mit dem Auto gefahren bin. Könnte aber sein, da ich nie daran gedacht hätte, dass ein Auto den Fahrer oder Beifahrer gegen seinen Wunsch (ausgedrückt durch einfache Betätigung des Türöffners) bei stehendem Fahrzeug am Aussteigen hindern will. Schon bei den älteren Fahrzeugen, bei denen noch der Türverriegelungspin gedrückt wurde, reichte ein einfaches Betätigen des des Türöffners zum Aussteigen. Den Pin musste man vorher nicht extra hochziehen. Ebenso verhält es sich bei modernen europäischen Fahrzeugen, die sich über die Geschwindigkeit selbst verriegeln. Von innen lassen die sich im Stand immer über eine Betätigung öffnen. Es gibt auch keinen Grund (Kindersicherung einmal ausgenommen !) es anders zu handhaben. Es soll ja mit der Verriegelung nur der ungewollte Zugriff von außen verhindert werden. Somit ist und bleibt die Betätigung von 2 Knöpfen für einen Vorgang (dem Tür öffnen) eine "vermeidbare Schikane".
Wutzer
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Oh Mann, das glaubt mir keiner an meinem Wasserhäuschen!
Ekkhardt, hast Du dir noch nie Gedanken darüber macht, wofür diese Knöpfe an der Türverkleidung gut sein könnten:
Wenn man diese Knöpfe partout nicht benutzen möchte, kann man außerdem im DIC die automatische Verreigelung abstellen.
Steht alles so in der Bedienungsanleitung!
Vielleicht ist das auch deshalb so gemacht, um ein versehentliches Öffnen der Tür zu verhindern.
Dadurch, dass zum Entriegeln der Tür nur ein Knopf gedrückt werden muss, kann das leichter passieren als bei den ach so modernen europäischen Autos, bei denen noch wie vor 100 Jahren der Türöffner mechanisch durch Muskelkraft betätigt werden muss.
It's not a bug, it's a feature!
Übrigens, wenn alle so dächten wie Du, müsste man bei europäischen Autos auch immer noch zum Anlassen eine Kurbel an der Stoßstange drehen (Begründung: Das hat man immer schon so gemacht).
Glücklicherweise hat man in den USA auch bereits vor deutlich über 100 Jahren den elektrischen Anlasser erfunden.
Jetzt war es eben an der Zeit, das auch beim Türöffner zu tun.
So wie bisher nahezu alle Komfortfeatures im Auto erstmals auf der anderen Seite des großen Teichs in die Autos eingebaut wurden.
Themen: 69
hab letztens einen Arbeitskollegen im Firmen BMW eingesperrt
Dank keyless entry verriegelte der BMW als ich mich vom Auto entfernte und der Kollege bekam die Tür nicht auf, was ich nicht bemerkte.
Später fanden wir heraus dass man den Hebel innen 2x schnell nacheinander ziehen muss um die Tür zu öffnen.
Bei meinen Mercedes mit automatischer Verriegelung genügt es einfach den Hebel zu ziehen und die Tür ist auf.
Warum das bei Corvette ab C6 elektromechanisch sein muss kann ich nicht nachvollziehen.
Dazu dann noch die Notentriegelung am Sitz und die im Kofferraum, nur um einen Türgriff innen und außen zu sparen???
was macht man bei einem Unfall wenn zusätzlich der Strom ausfällt und die Passagiere schnell aus dem Auto müssen - der Helfer weiß doch in der Regel nichts von den Notentriegelungen.
Da kann ich den Ekkhardt schon verstehen....
