Umbau von TH 400 auf TH 200 4r
Bei den Getrieben aus den USA habe ich schon vieles schlechtes gelesen. Wo "verstärkte" Getriebe eben keine waren.
Wenn du irgendeinen in Deutschland findest, würde ich das von dem verstärken lassen. Meines hatte ich von V8 service aus Hannover.
Ich hatte von th350 auf th200-4r gewechselt und das war plug&play.
Grüße,
Christoph
Bei einem 454 würde ich ein TH700R4 empfehlen. Die TH20004R wurden ursprünglich im Buick Grand National (245 PS) verbaut. Dann müsste man schon ein Stage 3 nehmen, das schaltet aber richtig heftig und ist nicht zum cruisen geeignet.
2011 hatte ich ein Stage 2 von Extreme Automatics in meine 66er einbauen lassen. Es hielt genau 300 km, dann war die angeblich geschmiedete Forward Drum zerrissen.  haarsträubend Wie schon empfohlen wurde, würde ich mich bei Guido Schwarz http://www.V8-Service.de kundig machen.
Matthias
Benjamin Franklin
(14.02.2020, 16:45)chillycheeese schrieb: Bei den Getrieben aus den USA habe ich schon vieles schlechtes gelesen.
@ christof
ja klar, man kann aber auch viel "Gutes" lesen, wenn man will.
Deshalb sind Informationen aus 1. Hand immer wertvoller * :-)
Danke für den Tipp.
Ich werde die mal kontaktieren.
* Ich habe mir mein TH 400 in bei Phoenix Transmissions in Texas bauen lassen und bin sehr zufrieden mit der Qualität. Daher hätte ich keine Scheu, auch ein 2004R in       den USA bei einer ordentlichen Firma zu kaufen wenn ich hier nicht fündig werde.
(14.02.2020, 17:14)C1-Matthias schrieb: Bei einem 454 würde ich ein TH700R4 empfehlen.
@Matthias
ja, ich weiß um die Schwächen von unverstärkten 2004Rs. Daher kommt ja auch nur ein verstärktes in Frage.Der Reiz bei diesem Getriebe liegt halt in der besseren Gangspreizung gegenüber einem TH700R4.
Mir geht es nur noch um die Frage: Baut mir jemand in Deutschland eins oder kaufe ich es in den USA.
@Matthias
Hattest Du das Pech mit diesem 200R4 ?
http://www.extremeautomatics.com/product...c=17&fromt=
Ich wollte ursprünglich zwar ein 200er, bin dann aber auf 700er umgeschwenkt , hab es dann zwar realisiert aber mit einer C4 außenrum dumdidum
(14.02.2020, 17:56)bigblock72 schrieb: @Matthias
Ja genau das war es. Es kostete damals nur halb so viel.
Matthias
Benjamin Franklin
@ Matthias
das sind die wertvollen Informationen aus 1.Hand, die ich hier so schätze weil sie
einen dann doch noch einmal zum Überdenken einer Entscheidung bewegen.
Aber wer weiß, vielleicht lese ich hier ja auch noch positive Erfahrungsberichte
über verstärkte 200 4R Getriebe .
Danke und beste Grüße
Im Zweifelsfall hörte ich in dem Fall auf Rainer Fickus, der weiß wirklich, wovon er redet.
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 274 Gestern, 15:28
Letzter Beitrag: carlv12
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 7.094 30.12.2022, 20:07
Letzter Beitrag: René K.
  Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? oregano88 16 4.550 06.03.2022, 11:33
Letzter Beitrag: olaf 1965
  TH 400 Frage, hartes schalten? Maxxx74 9 2.921 30.01.2022, 08:41
Letzter Beitrag: Maxxx74
Question Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? letshavefun 14 4.070 25.01.2022, 19:29
Letzter Beitrag: Oeli
