Kaufberatung C5/C6 LS2/C6 LS3
So, habe meinen Suchhorizont ein wenig erweitert.
https://ww3.autoscout24.de/classified/273842407
Was meint ihr?
Mich wundert ein wenig die Lackfarbe. Sieht vorne nach schwarz aus und hinten eher nach grün. Kann aber auch an den Lichtverhältnissen liegen (Effektlack).
Auf jeden Fall kein Originallack und das Leergewicht 1745 kg ist das ein Panzer oder was?
Schau Dir mal an, wie die ESD hängen. Entweder sehr lieblos ausgerichtet, oder ein massiver Heckschaden, der die Abgasanlage verbogen hat.
Stimmt, das fällt mir jetzt auch auf. Liegt wohl nicht an der Perspektive.
Da sind wohl noch ein paar Leichen im Kofferraum inklusive Idee
Zitat:Auf jeden Fall kein Originallack und das Leergewicht 1745 kg ist das ein Panzer oder was?
Idee
sorry, auf mich wirkt das Auto insgesamt eher abstoßend....
Wie seht denn das Lenkrad aus?
Motorabdeckung links liegt irgendwie halbherzig drauf.
Motorraum insgesamt eher ungepflegt - ja, den kann man auch sauber halten auch wenn es für viele eben nur der Motorraum ist.
Aftermarket Luftfilter
Der Lack...ist das Lack oder eher Folie?.....naja....muss man mögen.
Auspuff krumm.....also den hätte ich aber zumindest etwas gerichtet bevor ich das so fotografiere!
Was mir wirklich positiv auffällt:
der Öldruckmesser hängt NICHT auf Vollausschlag OK! OK!
Die Suche geht weiter.
Anderes Auto, andere Frage:
Weiß jemand zufällig was das Z51 Paket bei einer C6 LS2 ungefähr kosten würde ohne die Beleuchtung? Material/Arbeit. Das Auto hat schon deutschen TÜV, es geht also um Kühler, Fahrwerk und Bremsen wenn ich da nichts vergessen habe.
driver
Z51-Sportpaket besteht aus strafferen Dämpfern und Federn, größere Stabilisatoren, verbesserte Kühlung und größere gelochte Bremsscheiben.
Ich denke mal für ein Alltagsauto benötigst du die Teile nicht, wenn du sie ständig ran nimmst dann wäre evtl. gleich ein Umbau auf Z06 Teile anzuraten. Passt aber dann finanziell wieder nicht denn diese Teile sind gesucht und relativ teuer...
Da würde ich gleich nach einer C6 EU Z51 suchen... ist auch im Wiederverkauf mehr gesucht...
LG
Peter
Bei den Bremsen hast du vermutlich Recht. Da sollte auch erst einmal ein starker rechter Fuß genügen. Wenn die getauscht werden müssen, kann man immer noch umsteigen. Erfahrungsgemäß halten Bremsen (Beläge und Scheiben) bei mir sowieso nicht lange ...
Auf die Kühler würde ich jedoch nicht verzichten wollen. Die Corvette soll artgerecht bewegt werden Feixen
Wie fährt sich das Standardfahrwerk (US-Version) bei hohen/höchsten Geschwindigkeiten im Vergleich zum Z51-Fahrwerk?
Ich befürchte, dass ich das bei meiner bevorstehenden Probefahrt nicht herausfinden kann...
Wenn Du auf der AB richtig Gas gibst, brauchst Du in jedem Fall das Z51, in jedem Fall einen separaten Getriebeölkühler und wahrscheinlich mindestens auch eine 6-Kolben-Bremse für vorne.
Da Du nachts schnell fahren willst, scheidet die C5 eigentlich aus, da kein Xenon und mit offenen Scheinwerfern hast du direkt mindestens 10km/h weniger Top-Speed.
Ich glaube bei Vetten ohne Z51 ist eine Bremse in der Größe passend für einen Golf mit 100PS verbaut, das paßt absolut nicht zu deinen Anforderungen und das Fahrwerk ist auch nicht für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Kopfschütteln
  C6 / LS2 als Alltagsauto - Beratung Valin 6 3.286 30.01.2023, 16:34
Letzter Beitrag: KSamanek
  Kaufberatung der einzelnen Modellreihen v8power 7 12.214 02.01.2022, 20:49
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Kaufberatung für eine C5 in der Nähe von Zwickau Chemnitz. Robin.G 16 12.672 20.05.2021, 14:52
Letzter Beitrag: Neuvetter
  Corvette C6 LS2 Kompressor corvetteXandi 13 7.983 18.11.2020, 18:17
Letzter Beitrag: Marwin
  Kaufberatung - C6 Targa multithread 52 30.673 30.03.2020, 06:47
Letzter Beitrag: commemorative
