Kardanwelle Torque Tube revidieren
Guten Tag
Bei meiner Corvette C6 LS2 hat sich mit der Zeit ein kleines Problem (Schleifen) entwickelt. Nach dem zerlegen der Torque Tube stellte sich raus das die Lager jeweils vorne und hinten hin sind und die Welle selber extrem viel Spiel hat.
Laut GM sind das diese Teilenummern der Lager
12456210
12456221
Hat das schon jemand mal gemacht und kann einen Tipp geben wo ich diese in DE bestellen könnte auf die schnelle oder ob Lager von anderen Herstellern passen würden?
Vielen Dank schon mal
Schleift das dann eigentlich immer, oder nur unter Last??
Gruß Alex
Zitat:Original von Juri Fischer
Guten Tag
12456210
12456221
Nehme die beiden unterschiedlichen Lager und gehe zu einen Lagershop, der dann die FAG-Nummern raussucht!
Bei der C5 funktioniert das bestens.
Wenn die Lager die gleichen sein sollten, dann suche mal in der C5-Rubrik unter Torque-Tube!
Da steht schon genug drüber.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Das sind std Lager die es bei SKF gibt, alle 3 kosten knapp 70 euro zusammen
Danke für die Info
Hättest du die Artikelnummern für mich da von SKF?
Leider nicht da nicht im Lande. Aber alte Lager dem Skf Mensch in die Hand gedrückt und der hat sie sofort. Sind keine geschützten Lager wie die KW Pilotlager
Ok vielen Dank soweit :)
Habe ich da die lager
Kann mir das jemand beantworten? Frage
Gruß Alex
Also bei mir wars dann eig immer da wenn ich gefahren bin. Aber es war auch schon ziemlich im eimer das Lager :)
Bei Last wars halt stärker vertreten da dann mehr Belastung aufs Lager kommt.
Das sind übrigens die Teilenummern wenn das jemand mal wieder sucht.
6007-DDU x1
6008-DDU x2
Gruß Juri
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 942 18.10.2023, 09:19
Letzter Beitrag: Nikman
  Suche Antriebswelle Torque Tube mingolino 4 3.071 25.09.2018, 21:59
Letzter Beitrag: MrG
  Kardanwelle(Lager) mingolino 0 1.951 05.09.2018, 13:42
Letzter Beitrag: mingolino
  Lg Motorsports Super Pro Long Tube Headers Cats X-Pipe Max2000 0 2.515 06.02.2016, 17:57
Letzter Beitrag: Max2000
  Pfadt - C6 Tri-Y Equal Length Long Tube Header Drahtzieher 0 2.363 08.05.2013, 19:39
Letzter Beitrag: Drahtzieher
