Themen: 42
Unnerfrange
Baureihe:
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991, Competition Yellow
Baujahr,Farbe (3) :
C4 ZR-1
Kennzeichen (3) :
AB-XX
woher kommts? bevor ich neue Scheiben verbaue, würde ich gerne der Ursache auf den Grund gehen. Sind es denn nur die Fensterschachtleisten, die dafür verantwortlich sind? Das Problem ist ja wohl auch ein Klassiker bei der C4.
Wie könnte man das verkratzen verhindern?
LG Michel
Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Hat auch die C3. Da gibt es Führungen die normalerweise mit Filz beklebt sind. Der fehlt schon mal und verursacht die Kratzer. Die Schachtleisten sind weniger dafür verantwortlich.
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Es gibt in den Türen die hinteren Höhenanschläge, die so eingestellt sein könnten, daß das Glas dort entlang kratzt. Damit wird nämlich die Seitenneigung und die hintere Höhe eingestellt.
Man kann das allerdings auch hören, wenn man das Fenster nach oben fährt. Im oberen Drittel gibt es dann ein Klackgeräusch, wenn das Glas an dem Anschlag vorbeifährt.
Da nach zu sehen ist natürlich ein bißchen Arbeit.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 42
Unnerfrange
Baureihe:
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe:
Baujahr,Farbe (3) :
C4 ZR-1
Kennzeichen (3) :
AB-XX
danke für Eure Beiträge. Allerdings kommen die Kratzer auf der ganzen Breite nur auf der Aussenseite vor. Das Gestänge ist innenliegend und ich konnte bei demontierter Verkleidung auch keine Berührung mit Metallteilen erkennen.
LG Michel
Themen: 24
Coburg
Baureihe:
C4 LT1 MN6
Baujahr,Farbe:
1995, schwarz
Ich kenne die Kratzer nur im vorderen Drittel an der Außenseite der Scheibe.
Dort ist innen an der äußeren Fensterschachtleiste ein ca. 10 cm breiter Streifen Filz montiert, welcher die rahmenlose Scheibe vermutlich führen soll und deshalb weiter vorsteht als der Rest der Schachtleiste, .
Vermutlich sammelt sich im darin im Laufe der Zeit Staub und Dreck und der Filz härtet aus, wodurch danz ganze dann wie Schleifpapier wirkt und die Kratzer verursacht.
Viele Grüße,
Jörg
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
https://www.ebay.com/itm/New-Genuine-GM-...51&vxp=mtr
Die Führung setzt sich nicht nur mit Staub und Krümeln zu, die Dinger oxidieren auch. Vielleicht lohnt sich da eher eine Eigenproduktion, immerhin braucht man ja 4 Stück davon. Ich habe davon im Augenblick leider auch nur 2 liegen.
Die Schachtleisten sind eine andere Baustelle und meist ausgehärtet, verursachen aber nicht die heftigen Kratzer.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 42
Unnerfrange
Baureihe:
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe:
Baujahr,Farbe (3) :
C4 ZR-1
Kennzeichen (3) :
AB-XX
hab heute mal meine Scheibe getauscht. Dabei hab ich nochmal nach den kratzverdächtigen Stellen gefahndet.
Definitv sind in den Schachtleisten kleine klammernspitzen die sehr knapp im Samt stecken und u.U. herausragen. für mich die Hauptverdächtigen......alle anderen Führungen sind noch gut mit Samt geschützt.
Falls jemand ne (recht verkratze )Scheibe sucht.......
LG Michel
Themen: 33
Geseke
Baujahr,Farbe:
1990 Schwarz
Kennzeichen:
LP SK 91
Hat keiner Erfahrungen gemacht welche Führungen empfehlenswert sind oder wo ich die anderen, längeren Führungen her bekomme?
Gruß Stefan
Themen: 12
Fürth / Bayern
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
88 / Schwarz
Kennzeichen:
FÜ-CC-959
Hallo Michel,
bezüglich dem Problem zu verhindern das deine scheiben nicht verkratzen kann ich leider auch nicht weiter helfen aber ich hab das selbe Problem und möchte meine Scheiben auch tauschen. Nur ich bekomme keine neuen Scheiben her hättest du da für mich einen Tip wo ich Neue beziehen kann.
Gruss Freddy
