Themen: 36
Düsseldorf
Baureihe (2):
99,schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C5 Z06 convertible
das Relais für meine Wischwasserpumpe scheint defekt - dachte erst es wäre die Pumpe - habe dieses getauscht aber es tut sich leider nichts. Bei Rockauto.com finde ich das passende Relais nicht - hat das evtl. eine andere Bezeichnung?
Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Da gibt es kein Relais.
Die Pumpe wird über das Wischermodul angesteuert.
Themen: 36
Düsseldorf
Baureihe (2):
99,schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C5 Z06 convertible
Ach so ok danke - dachte das wird über ein Relais angesteuert. Dann werde ich mal nach dem Modul ausschau halten.
Themen: 9
Out of Rosenheim
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, schwarz
Baureihe (2):
1984, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Jeep CJ-7
Ich würde erst mal die 12Volt Spannung nachmessen.
Vielleicht ist es auch der Schalter?
Themen: 36
Düsseldorf
Baureihe (2):
99,schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C5 Z06 convertible
Werde ich mal ausprobieren - danke für den Tipp!
Themen: 10
NRW / Kirchhellen
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1963 sliver blue
Baureihe (2):
Bj 85,schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4
Baureihe (3) :
C3
Baujahr,Farbe (3) :
BJ.73
Also ,habe den Stecker vom Wischermotor abgezogen und dann mit 12 Volt gemessen ,die Wasserpumpe funktioniert
Leider nicht wenn ich den Wischerschalter betätige. Alle anderen Funktionen an dem Wischschalter sind Ok
