Themen: 410
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
mich nervt schon lange Zeit das die rechte Seitenscheibe sich nur hochfahren lässt wenn die Tür offen ist.
Sie steht zu sehr nach innen und klemmt den Gummi ein.
Die Scheibe ist zu weit nach innen geneigt
Also dachte ich kann ja nicht so schwer sein das einzustellen, denkste!
Das übliche lockern und verstellen der Schrauben hilft nicht. Ich habe schon die Löcher nach außen erweitert um die Scheibe weiter nach außen verstellen zu können. Hilft aber nicht.
Wenn ich die Antiklapper Pads zu weit nach außen stelle geht die Scheibe zu schwer und der Motor schafft es nicht mehr.
Eigentlich müssten die unteren Befestigungen weiter nach innen kommen,
das geht aber nicht, da die waagerechte Schiene, die am unteren Scheibenrand angeschraubt ist, beim bewegen der Scheibe nur wenig Platz zur Spiralfeder hat.
Die Scheibe müsste, wenn sie sich frei bewegt oben ca. 15mm weiter nach außen stehen um frei nach oben zu fahren.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt und kennt mglw. eine Lösung dafür???
Udo
Udo
Themen: 49
Baureihe: ich fahre kein Plastikmobil mehr...
Das Problem versuche ich aktuell auch gerade zu lösen,.....
Die Scheibe steht insbesondere vorne in Fahrtrichtung gesehen zu weit innen. Die untere Verschraubung der vorderen Schiene müsste weiter in Richtung Türinnenseite verschraubt werden, dann käme die Scheibe gerader raus.....
Günther
Endlich wieder normal...
Themen: 410
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Zitat:Die untere Verschraubung der vorderen Schiene müsste weiter in Richtung Türinnenseite verschraubt werden
Genau das geht nicht, s.o.
Udo
Themen: 65
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Wenn du mit der Fensterführung nicht weiter nach innen kommst,was
ist den mit der gesamten Tür?Steht die richtig?
Stell die doch unten ein kleines Stück nach innen.
Ein,zwei mm unten reichen vielleicht.
cu.Ulli
Themen: 49
Wird wohl die einfachste Lösung sein...
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Ein Tipp aus dem amerikanischen Forum den ich damals beherzigt habe und mit dem das Einstellen der Scheiben sehr gut geklappt hat:
- Zweite Person zur Hilfe besorgen
- ALLE Einstellschrauben lösen
- von außen die Scheibe in die richtige Position bringen (geht mit den flachen Händen, sonst einen Saugnapf nehmen)
- von innen die Schrauben festziehen ... passt.
Edit: Hier sind die Einstellschrauben (relativ weit unten auf der Seite) auf den zur Verfügung gestellten Bildern gut zu sehen.
Gruß, Sigi
Themen: 410
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Zitat:was ist den mit der gesamten Tür?Steht die richtig?
Die Tür steht jetzt genau richtig, um oben soviel weiter rauszukommen...
Werde ich morgen prüfen, glaube aber nicht das das geht,
Zitat:Tipp aus dem amerikanischen Forum
Den Link hatte ich auch, so klappt es eben nicht, auch nicht mit 2. Person.
Ich habe die Löcher oben schon erweitert um oben weiter raus zu kommen.
Die Scheibe müsste an oder mit der Schiene wie nach außen gekippt werden.
Udo
Udo
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Morgen Udo,
ja, das Problem hatte ich auch. Ich weiß nicht, inwieweit meine Kollegen schon ne Scheibe eingestellt haben, aber das ist nicht unbedingt richtig, was hier alles aufgeführt wurde.
Die Scheibe muss sollte sich auf njeden Fall einstellen lassen, schließlich war das im Auslieferungszustand auch so. Soweit ich noch weiß, kannst Du unten nicht die Neigung verstellen, nur oben.
Hast Du mal probiert, wieviel Spiel die Scheibe quer zur Fahrtrichtung hat? Bei mir war das Ding so ausgenudelt, hat mehr gewackelt als ein Scheißhausdeckel, wenn Du verstehst, was ich meine
Daran liegt es in den meisten Fällen. Du kannst die Scheibe zwar mit den von Dir markierten Schrauben in der Neigung verstellen, aber du solltest auch nach den Antirattle Dingern schauen, die sind zu 99% abgenützt. Das ist die Schraube, die neben den Schienen sitzt. Wnn die runter sind, kommt die Scheibe unweigerlich weiter nach innen beim Hockurbeln.
Das sind sie:
https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=11898
Tip von mir, bau die Scheibe aus, erneuer den abgenutzen Mist, und die Scheibe müsste sich wieder einstellen lassen. Zudem sind die Führungen meistens total verdreckt und mit altem, hartem Fett zugedreckt.
Bei mir wars dann naoch so, dass die Schraubenlöcher der Schienen ein ewiges Gewinde hatten und somit immer wieder nach innen wanderten. Kannst Du hier anschauen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
Gruß Robert
Themen: 8
Zitat:Original von perlen
... so klappt es eben nicht, auch nicht mit 2. Person.
Dann ist aber wirklich etwas grundsätzlich falsch oder defekt an deinem Auto.
Ich würde noch checken ob der Weatherstrip mit der Blechschiene am Scheibenrahmen korrekt angebracht ist (der lässt sich ebenfalls minimal auf der horizontalen Achse verstellen, was bei der Scheibenstellung schon einige Miliimeter ausmachen kann) und als nächstes dann das von Robert schon beschriebene Prozedere: alle Plastikteile zwischen Scheibe und Metallschienen erneuern ...
Viel Erfolg, Gruß, Sigi
Themen: 218
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1976 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0
da fehlt sicher nix an der Technik. Die scheibe wird durch die Flauschdichtung aussen und die Puschel (anti rattle dingsbums) gehalten. Über diese Linie wird die Scheibe gekippt. also erst die puschel an die Scheibe,und dann die Schrauben lösen, dann lässt sich die Scheibe einfach einstellen.
herbert
