Corvette C 5 Batterie
Hallo ,
Ich bräuchte eine neue Batterie für meine c5 .
Welche kann ich da benutzen , habe vor Ort bei einem bekannten der kfz Teile verkauft eine gefunden für ca 150 Euro. Da die pole sich ja nicht wie normal oben befinden sondern seitlich. Gibts da eine alternative ?
ich benutze die Optima Yellow Top YT U 4.2.
Hat oben die normalen Anschlüsse, sowie an der Front die Schraubanschlüsse (Zöllig).
Im US Forum gibt es seitenlange Abhandlungen, ähnlich wie bei den altbekannten Ölthreads dumdidum
Beschreibung und Leistungdaten:
https://www.optimabatteries.com/de-de/pr...l/yt-u-42/
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Ich habe die Optima Red Top RTU 4.2 drin und die seit 11 Jahren! OK!
Gruß Hallo-gruen
Markus
Willkommen im Optima Club !
Aus Sicherheitsgründen in Bezug auf das Risiko einer eventuell auslaufenden Batterie will ich absolut keine herkömmliche billigere Säurebatterie in meiner C5 haben da sich genau unterhalb der Batterie wichtige Angelegenheiten befinden. Der dann entstehende Schaden würde wirklich enorm sein vom Riesenärger ganz zu schweigen. Ist einem Bekannten von mir leider auch schon mal passiert. Hier wird bei mir absolut nicht gespart. Habe also auch die Optima Red Top RTU 4.2 drin die nicht auslaufen kann. Dazu den passenden professionellen Ctek Lader MSX 3.8 mit passenden Ctek Steckanschlüssen auch auf beiden Polen angeschafft, einfacher gehts wirklich nicht. Der etwas stärkere Ctek MSX 5.0 wäre ebenfalls ok. Wichtig bei Optima Batterien ist dass man sie nie leerlaufen lässt und immer wenn nötig früh genug an einen betraubaren Lader wie den Ctek anschliesst der für Optimas gemacht ist, sicherlich zeitens einer Winterruhe. Die Komputer der C5 verbrauchen ja auch während der Standziet immer einen gewissen Strom.
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 14 529 Gestern, 10:19
Letzter Beitrag: Der Graue
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 1.884 03.01.2024, 22:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 3.465 24.02.2023, 16:34
  Batterie laden Horst Hopf 4 2.396 28.02.2022, 18:32
  Batterie EU-C5 BoxsterAndy 37 7.365 31.03.2021, 14:18
