Corvette C2 Chassis - Code ( Stencils )
Zitat:Original von Ronald.C2
Jedoch das Diff und viele anderen Gussteile des Chassis waren auch grau...
Weis jemand den Hier passenden RAL Ton?? Idee
schöne Grüße Ronald
Ronald, so weit ich weiß, waren die Gussteile nicht lackiert. Es gibt aber eine Farbe, die dem Ton des Originalguss entspricht. Damit wurde es bei der Resto meiner C3 gemacht, wie hier an HBZ und Krümmer zu sehen.
[Bild: 23847487kp.jpg]
[Bild: 23847502as.jpg]
Ich such nochmal nach der Farbe.
Edgar
Lass doch Teflonbeschichten. Das paßt dann und rostet nicht mehr.
VHT hat Gussgrau im Programm.
Matthias
Benjamin Franklin
Die Farbe, Ronald:
https://www.ecklerscorvette.com/cast-bla...19043.html
Edgar
vom Hauptbremszylinder glaub ich dass er nicht beschichtet war, sondern einfach nur Guss...
bei den Achsschenkeln, Differential und einigen anderen Teilen weis ich dass diese lackiert waren.....
nur welcher Ton kommt da dem original nahe??
für Krümmer hab ich eine recht passende Farbe gefunden, die müßte auch bei den meisten anderen Hinkommen denk ich.....
Idee
Wie Matthias schrieb:
https://www.vht-shop.de/?nummer=SP997&si...info=08all
Edgar
ja diese farbe passt schon recht schön!! Feixen
wenn mir jetzt noch jemand den RAL Ton von der Farbe verklickern könnte, weil ca. 10 Achsteile mit einer Auspufffarbe zu lackieren die so gut deckt wie die meisten Lacke aus einer Spraydose, find ich kontraproduktiv....
haarsträubend
schöne Grüße Yeeah!
Nein, das Diff, die half shafts, der propeller shaft, die yokes waren alle unlackiert.
Den RAL-Ton kenne ich nicht, warum auch, wenn ich die richtige Farbe bestellen kann. Das ist auch keine Auspuffarbe und läßt sich excellent verarbeiten.
Edgar
Habe heute mal ein paar Teile zum Beschichter gebracht,für das Grau
probiere ich mal MB703 aus.Er macht mir erst mal nur die Blattfeder in Grau
um zu sehen wie es aussieht.
Die Sprühdose von VHT hab ich auf die Krümmer gemacht,auf den Achsteilen
bin ich mir nicht sicher,ob es vernünftig hält.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Ulli, die Blattfeder ist aber viel heller, kein Gussgrau.
Matthias
Benjamin Franklin
  Liste mit „Engine Code Stamping Numbers“ corvette194375 4 1.348 17.07.2023, 14:05
Letzter Beitrag: corvette194375
  Chassis C2 fonti 3 11.737 22.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: fonti
