Themen: 285
kann mir jemand sagen welches Kupplungskit (Kupplungsscheibe/Druckplatte/Ausrücklager) ein M21 aus dem Bj.69 bekommt?
Gruß Chris
Themen: 285
Erledigt - Danke!
Gruß Chris
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Hast Du denn auch die richtigen Infos zum Ausrücklager bekommen?
Themen: 285
Hi Frank,
Habe dieses KIT empfohlen bekommen
KLICK
Nehme an das dann das Lager passt.
Gibt es Besonderheiten was das Ausrücklager angeht?
In jedem Fall vielen Dank für's nachhaken!
Gruß Chris
Themen: 548
Gut, das steht "Corvette-Ausrücklager" drin. Wird dann wohl das richtige sein. Die normalen von GM passen auch irgendwie, sind ein wenig länger, die Hebelei verrutscht dann aber in der Geometrie (laienhaft ausgedrückt).
Jetzt mußt Du nur noch sicher sein, dass eine 11 Zoll Kupplung unter Deine Glocke paßt. Viele Glocken akzeptieren nur bis 10,4 Zoll.
Themen: 285
Ok. Dann drücke ich mir mal die Daumen was das Lager angeht.
Was die 11" angeht passt das. Die Kupplung soll auf ein M21 das an einem L46 (350HP) hängt.
Das Ganze wird ausgebaut und eingelagert. Das soll jedoch funktionsfähig passieren ...
Gruß Chris
Themen: 118
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Hi Chris,
die Kupplung müßte die richtige sein. Normalerweise gibt es auch keine Probleme mit dem Durchmesser hinsichtlich der Kupplungsglocke... weil SB und BB die gleichen Getriebe haben und die Kupplungen daher passen müssen.
Das Ausrücklager ist Corvette spezifisch (ist aber offensichtlich in dem Kit korrekt angemerkt). Bei einem falschen Ausrücklager stimmt die Geometrie des Kupplungsgestänges nicht mehr (der Hebel an der Verbindung von Pedal und Gestänge muß senkrecht nach unten zeigen).
Ich denke, der gekaufte Kit sollte korrekt sein und passen!
Gruß...
René
Themen: 548
Wenn die richtige Glocke drin ist, paßt das auch.
Bei unseren manchmal aus Ersatzteilen zusammengefrickelten Autos weiß man das aber nie genau. Deswegen lieber genau hinschauen.
Diese Glocke
https://www.ebay.com/itm/1964-68-10-1-2-...25b2e6f0a0 paßt zum Beispiel nur bis 10.4 Zoll.
Und die Dinger sehen sich zum verwechseln ähnlich.
Themen: 118
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Ok, wieder was gelernt... wusste ich nicht... bzw. bin vom Originalzustand ausgegangen!
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Denke auch, dass as passt, besonders in 10 Spline Version, die für die frühen C3en typisch ist.
Ich hätte allerdings mir womöglich eine aftermarket Kupplung , welche weniger Pedalkräfte benötigt , besorgt.
Wie z.B. die Centerforce dual friction .
Die hätte dann allerdings eine verstellbare Ausrücklagerhebelalegekugel ( clutch fork pivot ball ) benötigt, um den Ausrückhebel genau zu positionieren. Alles keine grosse Sache.
mfG. Günther
