Body Mounts usw.
Servus beinand !
Wie ja in meiner Vorstellung geschrieben waren bei mir die Body Mounts zu erneuern , da teilweise nur noch als Fragment vorhanden , als auch die Unterseite vom Birdcage.
Sooo schlimm ist es nicht die Karosserie abzuheben , war an einem Tag erledigt , das meiste das man abschliessen muss ist selbsterklärend.
Der Rahmen wird nächste Woche saniert : Abgeschliffen , mit Brunox versiegelt und dann lackiert.
Im Zuge dessen wird gleich das rundherum wie Brems und Benzinleitungen etc. erneuert damit für die nächsten
Jahre Ruhe ist .
Hoffe das ich so in 2 Wochen alle Teile habe und es ans zusammenbauen geht.
Grüsse
Harald
Bild 2
Also wenn du schon dabei bist, ist so ne Vollresto doch schnell untergebracht.
mfG. Günther
Servus Harald,
die Body Mounts sind auch bei mir irgendwann zu erneuern weil total spröde. Eien Komplettrestauration habe ich aber nicht geplant.
Ist die einzige Möglichkeit zum Austausch das Chassis komplett abzuheben wie auf deinem Foto ? ( Ist doch auch sehr riskant, wegen aller Glasscheiben !) Geht das nicht einfacher mit teilweise anheben ?
danke für ein Feedback
Gruss Rainer
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=86446&sid=
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hallo Harald
Habe den Thread eben erst gelesen.
Respekt, da geht es aber richtig zur Sache!
Viel Erfolg
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
  Body Mount 4 Reinforcement HUM 2 1.719 01.10.2022, 17:35
Letzter Beitrag: HUM
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 7.379 22.11.2021, 09:21
Letzter Beitrag: Dranner74
  Frage über Body shark69 15 6.183 13.11.2020, 09:24
Letzter Beitrag: corvette
  Body Mount at Firewall tauschen Dranner74 6 5.429 12.08.2020, 05:19
  Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw. Roma 416 138.744 29.09.2019, 15:00
Letzter Beitrag: Vette-LR
