Unterboden/Radkästen GFK lackieren oder nicht...?
Hallo Dieter,
Eisstrahlen - sehr interessant !
Reinigen Motorraum geht bei meiner C4 nur ohne Wasser, wurde gleich nach dem Kauf in Euskirchen (ACP) gemacht... und der Erfolg war sehr gut.
Wäre wieder mal fällig, also:
Wo in / bei München ? .... Hast Du da eine Adresse ?
Michi
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du den Motorraum strahlen lassen willst?
Haben wir bei mir nicht gemacht...nur den Unterboden.
Die C2 steht momentan in Abensberg und wurde auch dort gestrahlt.
Aber ich habe kürzlich von einem Bekannten gelesen, der irgendwo in Trudering war. Mal sehen ob ich das noch finde...
Viele Grüße...Dieter.
Man kann das offene GFK auch mit Paraffin überstreichen. Gibt's sogar in verschiedenen Farben. Und wenn da dann noch Wachs drauf packst dann hält gar nix mehr. Den Dreck kannst dann runterwaschen.
Das sagt einer der mit GFK beruflich arbeitet.
Hab's gefunden...bin mir aber gerade nicht mehr sicher ob da überhaupt Eisgestrahlt wurde.
Er hatte nur was von Motorraum reinigen und konservieren geschrieben...
https://www.autorostschutz-muenchen.de/index.html
Sieht doch super aus,sind ja bald nur noch schicke C2 en unterwegs Yeeah!
Aber mach mal die richtigen Schrauben und Muttern in die Trailing arms Zwinkern
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
  C2 Unterboden Pacer 11 1.747 10.12.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Yogibär
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 1.423 16.10.2023, 05:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Nicht für MN Fans perlen 7 2.333 18.03.2023, 11:42
Letzter Beitrag: perlen
  Uhr geht nicht richtig perlen 4 2.092 12.02.2023, 11:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 10.569 10.02.2023, 14:53
