Demontage Lenkrad
bevor ich was falsch mache.
Wie demontiere ich das Lenkrad an der C1
Muss ich etwas beachten ?
Danke
Dieter
Hupenknopf abziehen, Hupenkontakte ausbauen, Zentralmutter losdrehen, zwei Bolzen in die Sacklöcher, Traverse bauen und abziehen....
Zitat:Original von C-556
und abziehen....
Am besten mit dem richtigen Tool.
[Bild: yb.dll?Parta~ShowPic~Z5Z5Z50000050e~Z5Z5Z5REX40]
[Bild: yb.dll?Parta~ShowPic~Z5Z5Z50000050e~Z5Z5Z5REX40~Z5Z5Z52]
Matthias
Benjamin Franklin
Danke Euch Beiden.
So wirds klappen.
Dieter
Guck mal auch hier:
https://www.corvetteforum.com/forums/att...nstall.pdf
HGW
perfekt, jetzt kriegts auch der Bänker hin sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke
Dieter
Ehrlich gesagt, irgendein weiser Mensch hat bei meiner C1 die Sacklöcher im Lenkrad umgeschnitten auf metrisches Gewinde. Das erspart einem die Suche nach passenden Gewindebolzen mit dem verdammten "Buxtehuder Feuerwehrgewinde" das die Amis so lieben...
wahrlich ein weiser Mensch. huldigen
Das Problem hab ich jetzt auch.
Was für ein Gewinde haben die Sacklöcher, damit ich mir
so ein Teil selber basteln kann.
Dieter
Dieter, ich habe keine Ahnung, Gewindebohrer nehmen, umschneiden, Schluss! Schei..... Ami Gewinde!
Was will man erwarten von Leute, die Distanzen mit den Füßen messen! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich habe mir damals auch selber einen Abzieher gebaut. 2 Bolzen, ein Stück fettes Flacheisen, Flex und großer Bohrer und fertig.
habe ich nicht kürzlich erst in einem anderen Thread geschrieben das es einen GM Lenkradabziehersatz bei Amazon für 14,95 Euro gibt?
Da braucht man doch nichts selbst umzumurksen denn da sind die passenden schrauben drin. OK!
  Lenkrad Reparatur signato 16 7.128 10.02.2022, 00:06
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Lenkrad C1 1958 Ben201 12 8.053 31.08.2019, 20:52
Letzter Beitrag: flashy
  Lenkrad lackieren Baerli 6 4.634 06.04.2016, 18:15
Letzter Beitrag: C-556
  Lenkrad lösen Widowmaker 3 3.651 11.04.2015, 07:59
Letzter Beitrag: Geran
  C1 Lenkrad gesucht andreasd. 19 9.075 14.06.2010, 13:48
