DZM für eine 78er gesucht
Servus allerseits Yeeah!
bin auf der Suche nach einem funktionierenden Drehzahlmesser für meine 78er
da Jörg von ACP diese Woche bei dem verbauten und meinem Ersatzdrehzahlmesser feststellen
mußte, daß es beide leider hinter sich haben.
Falls mir jemand weiter helfen kann gerne auch per PN.
VG Hallo-gruen
Andreas Burnout
driver
Hab gerade mal nachgesehen, bei ebay.com sind einige passende Drehzahlmesser im Angebot.
Hallo-gruen
was ist denn defekt?
Platine und Kondensator gibt es einzeln zu erwerben.
Achim
animierte C4
wenn die Platine dunkel verfärbt ist hat sie es hinter sich und das ist bei allen ebay-Angeboten immer so! OK!
Wenn man für 20$ einen abgenudelten Drehzahlmesser ersteigert/kauft, mag das stimmen. Es gibt bei ebay.com einen neuen Nachbaudrehzahlmesser von Ecklers und einen leicht gebrauchten, der geprüft ist. Zudem gibt es neue circuit boards.
Hallo-gruen
zur Prüfung vom Drehzahlmesser hatte ich vor ein paar Wochen mal ein Thread aufgemacht.
Leider ohne dienliche Hinweise.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...zahlmesser
Achim
animierte C4
eigentlich braucht man nur die Platine für 39,95 $ kaufen da daß, das einzige ist wasin der Regel daran kaputt geht. Hält dann wieder für die nächsten 40 Jahre.OK!
in der Regel haben Germanen...... Feixen
Spass bei Seite, das ist leider nicht so. Stimmt kein Nullpunkt und anzeigen tut er nach dem Mond. Augenrollen Augenrollen
Achim
animierte C4
Hallo allerseits Yeeah!
also so wie ich Jörg bzw. seinen Mitarbeiter verstanden habe,
sind bei beiden die Platinen jeweils dunkel gefärbt.
@ Hermann : vielen Dank für den Hinweis. Hatte evt. die Hoffnung
hier in Germany fündig zu werden. Na ja falls das nichts werden sollte
dann muß ich halt in Patriotsuchen und kaufen.
VG Hallo-gruen
Andreas Burnout
driver
ja kalibriert werden muß erschon nach dem Austausch der Platine King
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 1.087 11.03.2024, 14:47
Letzter Beitrag: lolli65
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 22 1.601 07.02.2024, 18:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 675 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 7.330 16.08.2023, 16:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Spengler für Corvette gesucht Großraum Salzburg HUM 6 2.032 13.03.2023, 00:21
