Inner/Outer Retainer/ Window Felts
Ich würde die verregneten Pfingsttage gerne nutzen um meine C1 zusammen zu bauen.
Wenn jemand ein Bild s.o. posten könnte wäre mir sehr geholfen. huldigen
Danke
LG
Dieter
Hallo Dieter,
ich will die nächsten Tage auch an das Thema ran. Vlt morgen. Und da die Dinger bei mir noch drin sind, mach ich mal Fotos von den alten.
Hans-Georg
Dieter, hast mail.
HGW , hast eine PN
LG
Dieter
Hallo Miteoinander,
falls es ein Foto gibt, wäre ich auch daran interessiert für den Fall, dass ich auch noch meine Fenster bearbeite ....
Vielen Dank im Voraus & Gruß,
Elmar
El Corvettista
Voila, leider nur eingebaut bisher:
[Bild: 25579128il.jpeg]
[Bild: 25579129dc.jpeg]
[Bild: 25579130pf.jpeg]
[Bild: 25579131sh.jpeg]
[Bild: 25579132ix.jpeg]
Vielen Dank Hans-Günter!
Wie ich erkenne gibt es da auch eine kleine Distanz bei den Zierleisten im Bogen zur Windschutzscheibe.
Die Leiste ist da, glaube ich aus 2 Teilen, die ich noch besser miteinander verklemmen muss, damit sie beim Fensterrunterkurbeln nicht heraussteht ...
Wie ist Deine Erfahrung: Geht es mit ausgebautem Fenster schneller/einfacher oder reicht das Entfernen der Innenverkleidung?
Es wird und bleibt nicht langweilig ... Gruß Elmar
El Corvettista
Fenster brauchst Du nicht ausbauen.
Die äußere Edelstahl-Leiste ist nur aufgeschoben, mach bloß nicht den Fehler und schraub die beiden Muttern ab. Innere ist eh kein Problem.
Hans-Georg
Hey Elmar,
es geht weder schnell noch einfach, es ist einfach nur Kacke.
Motzen Motzen
@HGW, meinst Du die Muttern in der Tür die die Leiste runterzieht, davon habe ich 3 oder 4 die ich demontiert habe, ( sagt mir ja keine dumdidum)
Aber was raus geht, geht auch wieder hinein. Bin da guter Dinge.
Hab sie neu gekauft, dann läuft auch die Mutter.
LG
Dieter
... vielleicht schaue ich mir besser Euer Werk erst mal beim nächsten meet & cruise an bevor ich in der Verzweiflung versinke.
Es gibt ja auch sonst noch einiges zu tun ....
Vielen Dank und weiterhin guten Erfolg!
Elmar
El Corvettista
  C1 Bearing Retainer des Borg Warner T10 undicht PeterMeyer4 2 3.742 16.07.2021, 09:25
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
