Ansaugbrücke abdichten, welche Dichtungen erforderlich?
Moin zusammen!
Will bei meiner C1 die Ansaugbrücke abdichten, sifft doch ein bisschen arg.
Welche Dichtungen benötige ich da?
1. Ansaugspinnendichtung klar
2. Ventildeckeldichtungen auch
3. Dichtungen Thermostat?
Was noch?
HGW
Will halt alles bestellen und da haben, wenn ich loslege.
Eventuell noch die vom Vergaser,wenn du ihn runter nimmst und die vom Verteiler.
Thermostatghäuse kann dran bleiben.
Mach vorne und hinten noch zusätzlich Dichtungsmasse rein,dann wirds auch dicht.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
das Problem hatte ich auch.
Ich würde zuerst einmal prüfen wo das Öl herkommt.
Bei mir waren es 3 Gründe.
1. Die Spinne war nicht plan. Plan schleifen lassen.
2. Die Schrauben waren nicht dicht. Neue passende Unterlagscheiben.
3. Bei einem Loch mit Gewinde zwischen Vergaser und Verteiler fehlte die Schraube. Neue Schraube rein.
Hört sich alles recht einfach an. Ich muss aber zugeben, dass es etwas länger gedauert hat bis ich alles gefunden hatte.
Viel Erfolg und viele Grüße
Peter
Merci!
ich hatte ebenfalls Undichtigkeiten an der Ansaugspinne. Diese wurden behoben, indem ich unter die Befestigungsschrauben jeweils einen ausgeglühten Kupferring zur Abdichtung unterlegt habe. Kupfer wird durch Ausglühen weich und schmiegt sich besser an Unebenheiten an.
Gruss und schönes Wetter zur Vatertagstour mit der Corvette.
Alfred
Jungens, ich habe ein kleines Problem.
Ich habe zwar die Dichtungen jetzt hier bei mir liegen, aber in der Werkstatt, wo ich die neue Abdichtung vornehmen wollte ist der Chef im Urlaub und die Truppe ist komplett ausgelastet.
Fazit: erst im Juni eine Möglichkeit.
Nun meine Frage an die Fachleute:
Kann ich meiner alten Dame trotzdem noch 1.000 km zumuten oder sollte ich das tunlichst lassen? Auf der Brücke steht immer ein wenig Feuchtigkeit, nicht viel. Unter dem Motor nach straffer Fahrt (z.B. Ladenburg) zwei 5Markstück große Öl-Wasser-Flecke.
Ich habe bisher weder Kühlwasser noch Öl nachfüllen müssen ( auf 1.000 km).
Kann Wasser oder Öl in den Motor dringen? haarsträubend
Hans-Georg
das (wenn es nur das ist) wäre für mich kein Grund zur Sorge
ich würde einfach ein wenig öfter alle Flüssigkeitspegel prüfen und die Anzeigen im Auge behalten Zwinkern
Das Öl auf der Brücke kommt ja kaum von der Einlassspinnendichtung.
Da ist sicherlich nur eine Brückenschraube, die sieft, also kaum ein Problem.
mfG. Günther
Wenn es danach geht, dürfte ich schon Jahre nicht mehr fahren. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Eine Corvette ölt nicht, die markiert ihr Revier Yeeah!
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
hier noch ein sehr guter Tip per Video, der den richtigen Platz für die Gummidichtungen zeigt :
https://www.youtube.com/watch?v=1wVL0cjGmdI
ich habe dies schon hinter mich gebracht, ohne diese Gummidinger ist alles staubtrocken Zwinkern
  HA-Differential abdichten El Corvettista 3 8.411 15.08.2020, 10:10
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Welche Zündkerzen C1 '56 Sadhyanntosh 14 9.100 17.04.2020, 13:23
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Welche Sicherung ist die fürs Rücklicht? JR 0 3.549 10.01.2018, 14:47
  Welche Hella Scheinwerfer für C1 dolfii 29 12.034 09.05.2016, 22:46
  Welche modernen Felgen passen? mister_ex 7 5.810 30.05.2013, 19:36
Letzter Beitrag: corvettechris
