Klimakompressor
Hey Leute,
ich habe ein kleines Problem und brauche eure tatkräftige Hilfe.
Mein Klimakompressor macht immer dann starke Geräusche, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird. Also habe ich einen neuen Klimakompressor in den USA gekauft und eingebaut (ja, er wurde mit Öl befüllt). Da die Geräusche nicht besser wurden, gleich wieder ausgebaut und in eine Fachwerkstatt zwecks Überprüfung geschickt. Rückinfo, alles OK.
Als nächstes wurde der obere Druckschalte getauscht, nachdem man mir bei Bosch mitgeteilt hatte, dass der Druck bei > 18 Bar liegen würde. Ergebnis, es klappert immer noch.
Bei meinem letzten Werkstattbesuch, kam die Info, dass vielleicht die Magnetkupplung defekt sein könnte.
Wer weiß Rat?
Chris
Hilfe!!
Schon mal den Riemenspanner unter die Lupe genommen? Der ist da auch in der gleichen Ecke und sollte eher nicht hin und her springen, was die aber unter Altersschwäche schon mal tun.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Hallo Chris,
bei mir war die unterste Befestigungsbohrung des Haltekäfigs abgebrochen.
Gruß, Andre'
Bei meiner C3 war es die Magnetkupplung, die beim ersten probieren nach dem Befüllen der Klima Geräusche machte, wie ein Mixer voller Schrauben.
Also schnell den Stecker wieder abgezogen... haarsträubend
Als ich dann die Anlage in Stand setzten wollte, habe ich sie vor Reparaturversuch nochmal in Betrieb genommen und alles lief ohne Geräusche.
Vermute mal, daß während der vielleicht jahrelangen Standzeit was fest gegangen ist und sich nun doch gelöst hat.
Funktionstest hab ich aber noch nicht machen können, da mein Heizungswärmetauscher erst jetzt abgeklemmt ist und zuvor immer schön geheizt hat. Augenrollen
Mal sehen, ob ich jetzt am Sonntag bei einer Ausfahrt was kühlen kann. driver
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Die Befestigungen sind alle OK, der Riemenspanner wurde schon erneuert (es ist richtig, dass er am "springen" ist) , nachdem die schlagenden Geräusche aufgetreten sind.
  Corvette C4 Klimakompressor wahrscheinlich defekt Newport 20 2.770 22.08.2023, 14:16
Letzter Beitrag: jig_sohr
  Klimakompressor für C4 Catch22 2 870 22.05.2023, 19:13
  Kürzeren Riemen ohne Klimakompressor C4/89 4 3.792 19.08.2020, 15:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Halterung Klimakompressor Vejers 2 2.607 16.08.2018, 16:53
Letzter Beitrag: Vejers
Question Welcher Klimakompressor für 87er C4? burning-love 2 3.108 07.06.2016, 16:04
Letzter Beitrag: burning-love
