Klima Befüllventil
#41
Vielen Dank!
Stefan
Sooo, also:
- Es waren nur noch 60g Kältemittel drin und 5g Öl
- Nachgefüllt wurden 972g Kältemittel und 5g Öl
- Bei meiner 1996er ist dann sofort der Klimakompressor gestartet, ich musste die Sicherungen nicht rausnehmen (ist anscheinend baujahrspezifisch)
- Anschließend spuckte die Klima nicht mehr 20° sondern 5° kalte Luft aus => *freu*
- Erneuern des Hochdruck- und Niederdruckventils wurde empfohlen
Stefan
Das nur noch 5 g Öl drin waren halte ich für unwahrscheinlich. Es ist eher so, daß das Klimagerät 5 g herausgezogen hat. So ist es mit dem Kältemittel ja auch. Das Gerät saugt die Anlage leer und misst dabei wieviel Kältemittel zurück kommt.
In der Anlage wird schon mehr Öl gewesen sein bzw. es ist verblieben.
Gut, dann läuft die Anlage ja wieder und wenn es niergends gleich rauszischt, kann sie ja noch eine Weile laufen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Jup, ich behalte das aber im Auge und habe eine Menge gelernt.
Stefan
Richtig, das sind die Werte was rausgesaugt wurde und genau soviel Öl wurde auch wieder reingefüllt. Um ehrlich zu sein finde ich es nicht ausgeschlossen, dass mit den 920g Kühlflüssigkeit auch etwas Öl rausgegangen ist.
Stefan
Im anderen Thread wurden ja 907g R134a empfohlen. Somit gibt es jetzt Empfehlungen zwischen 907 und 982g. Kann sich jeder das raussuchen was ihm an liebsten ist.
Stefan
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 14 3.399 09.11.2023, 04:20
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 1.459 21.07.2023, 19:22
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 2.344 13.02.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Werner71
  Klima Kompressoröl PAG für LT1 ab 1994 ArniC4 5 2.927 02.08.2020, 14:36
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Klima Lüfterschalter DS7Dennis 1 1.980 26.06.2019, 20:09
Letzter Beitrag: DS7Dennis
